Y
I samband med att jag förbereder inför värmepump så visade det ju sig såklart att jag hade ettrörs högtemp system, "jippie"...
Så, Jag kikade på rinkabyrör efter nya radiatorer men jag vet inte riktigt vad det är jag letar efter.
Om man nu ska köpa nya, vad ska man se efter?
Som jag förstår så är desto mer vatten i dem desto bättre...
-Fast har modellen någon betydelse då, panel-/sektions-/kompaktradiatorer fanns det att välja på.
De kompakta var ju snyggast fast ack så dyra. enkelpanel-radiatorer har jag idag...Sektionsmodellen tycker jag inte är speciellt fina men anar att de innehåller mycket vatten iaf...
Så - vad ska jag se efter? Vad är det mest prisvärda?
Du behöver veta vilket effektbehov ditt hus har och vilken framledningstemp du tänker ha.
Då kan du titta i tabellerna för respektive element och se om de räcker för ditt behov.
Y
(ved och elpanna till 136kvadrat)
Framloppstemp: 80
Slinga 1.
Rörlängd: 40m
Dim: 13,4
Returtemp: 69,7
vattenmängd: 264
totvärmebehov: 3171watt
tryckfall: 2380mm vp
strypventil: 7,0varv
TP1-404xTP2-404
Slinga 2.
Rörlängd: 40m
Dim: 13,4
Returtemp: 69,7
vattenmängd: 284
totvärmebehov: 3407watt
tryckfall: 2397mm vp
xPT1*300xTP1*400
Slinga 1.
Sov 3: värmebehov 720, radiator höjd 6, bredd 10, typ 1-610
Tvätt: värmebehov 330, radiator höjd 5, bredd 7, typ 2-407
Bad: värmebehov 330, radiator höjd 5, bredd 7, typ 2-407
Hall: värmebehov 552, radiator höjd 6, bredd 4, typ 3-504
kök: värmebehov 239, radiator höjd 4, bredd 4, typ 2-404
matplats: värmebehov 500, radiator höjd 5, bredd 10, typ 1-510
Slinga 2.
Sov 1: värmebehov 933, radiator höjd 6, bredd 10, typ 2-510
sov 2: värmebehov 636, radiator höjd 6, bredd 10, typ 1-510
vardagsrum: värmebehov 400, radiator höjd 5, bredd 10, typ 1-410
vardagsrum: värmebehov 813, radiator höjd 5, bredd 19, typ 1-419
vardagsrum: värmebehov 625, radiator höjd 5, bredd 10, typ 2-410
Enligt planritningen så är
vardagsrummet: 29,9m²
sovrum 1: 13,4m²
sovrum 2: 10,7m²
sovrum 3: 9,9m²
matplats & kök: 16,4m²
Ska byta till värmepump så får välja större element till mitt högtemp enrörssystem,vill helst ha snygga diskreta element, fast är nyfiken på ifall någon modell är bättre än den andre?
Y
Efter att ha hitta olika räknesätt för omvandla eller beräkna ut så fick jag fram följande:
Räknat på ursprungssiffrorna som de räknade på vid nuvarande installation:
Slinga 1.
1.Sov 3: värmebehov 720 * 1,57 = 1130,4
2.Tvätt: värmebehov 330 * 1,57 = 518,1
3.Bad: värmebehov 330 * 1,57 = 518,1
4.Hall: värmebehov 552 * 1,57 = 866,6
5.kök: värmebehov 239 * 1,57 = 375,2
6.matplats: värmebehov 500 * 1,57 = 785
7.matplats: värmebehov 500 * 1,57 = 785
Slinga 2.
1.Sov 1: värmebehov 933 * 1,57 = 1464,8
2.sov 2: värmebehov 636 * 1,57 = 998,5
3.vardagsrum: värmebehov 400 * 1,57 = 628
4.vardagsrum: värmebehov 813 * 1,57 = 1276,4
5.vardagsrum: värmebehov 625 * 1,57 = 981,3
Sen har jag försökt använda de formlerna för att räkna ut på egen hand och det gav ju betydligt högre siffror så undrar om de siffrorna står för samma sak eller om jag gjort helt fel...
ordningsföljd på slinga1.
1.sovrum 3 = 9,9*2,40= 23,76m³ (x40w=950,4) / (x35w=831,6)
2.tvätt =
3.bad =
4.hall =
5.kök = 16,4*2,40= 39,36m³ (x40w=1574,4 x1,07x1,07x1,07x1,07=2063.72) (x35w=1377,6 x1,07x1,07x1,07x1,07=1805.75)
6.matplats = 16,4*2,40= 39,36m³ (x40w=1574,4 x1,07x1,07x1,07x1,07x1,07=2208.18) (x35w=1377,6 x1,07x1,07x1,07x1,07x1,07x1,07=1932,16)
7.matplats = 16,4*2,40= 39,36m³ (x40w=1574,4 x1,07x1,07x1,07x1,07x1,07x1,07=2362.75) (x35w=1377,6 x1,07x1,07x1,07x1,07x1,07x1,07=2067,41)
ordningsföljd på slinga 2.
1.sov 1 = 13,4*2,40=32,16m³ (x40w=1286,4) (x35w=1125,6)
2.sov 2 = 10,7*2,40=25,68m³ (x40w=1027,2 x1,07=1099,1) (x35w=898,8 x1,07=861,72)
3.vardagsrum = 29,9*2,40=71,76m³ (x40w=2870,4 x1,07x1,07=3286,32) (x35w=2511,6 x1,07x1,07=2875,5)
4.vardagsrum = 29,9*2,40=71,76m³ (x40w=2870,4 x1,07x1,07x1,07=3516,36) (x35w=2511,6 x1,07x1,07x1,07=3076,82)
5.vardagsrum = 29,9*2,40=71,76m³ (x40w=2870,4 x1,07x1,07x1,07x1,07=3762,51) (x[35w=2511,6 x1,07x1,07x1,07x1,07=3292,19)
Skillnaderna på räknesätten:
1.Sov 3: 1130,4 mot x40w=950,4 / x35w=831,6
2.Tvätt: 518,1 mot ...
3.Bad: 518,1 mot ...
4.Hall: 866,6 mot ...
5.kök: 375,2 mot 2063.72 / 1805.75 (räknat på hela kök+matplats)
6.matplats: 785 mot 3516,36 / 3076,82 (räknat på hela kök+matplats)
7.matplats: 785 mot 2362.75 / 2067,41 (räknat på hela kök+matplats)
Slinga 2.
1.Sov 1: 1464,8 mot 1286,4 / 1125,6
2.sov 2: 998,5 mot 1099,1 / 861,72
3.vardagsrum: 628 mot 3286,32 / 2875,5 (räknat på hela vardagsrummet)
4.vardagsrum: 1276,4 mot 3516,36 / 3076,82 (räknat på hela vardagsrummet)
5.vardagsrum: 981,3 mot 3762,51 / 3292,19(räknat på hela vardagsrummet)
Fast kan man inte säga ifall någon viss utformning på element är bättre än den ande rent generellt?
B
kolla med viessmann, de är snygga och finns med ett-rörsventil.
billiga är de också.....
Y
tack, de var faktiskt de diskretaste hittills. Synd att det blir en plugg på ena sidan när man väl valt var termostaten ska hamna. Förövrigt synd att man ska behöva stora utstickande termostater alls, men men...
mkt tacksam för tipset :)
B
tjena
du kan ta en titt på hur våra ser ut här
http://www.getdropbox.com/gallery/354719/1/ViessmannRadiatorer?h=e96f4e
vi har några som har "gammal hederlig" lösning på termostatet istället för inbyggda. Men inbyggda är klart smidigast, och pluggarna är bra för en är avluftning och den andra är för avtappning om det ska behövas... så inget i onödan.
Y
vadå inbyggda, går det att få utan utstickande termostat?
för ni tycks ju ha både lösningarna på rördragningarna; innanför och utanför... Så blir nyfiken på detta med termostatkommentaren, hehe.
Jobbigt värre att de inte skrev priset på sidan, men får väl samla mod och ringa dem sen när jag fått bekräftat om dessa anses vara bra utav fler.
Tackar för bilderna :)
Ifall man lyfter på ovanpåliggande gallret - är det tunna plåtflensar däremellan som samlar på sig massa damm, eller hur ser det ut där?
De ser ut att sitta ganska nära väggen, hoppas jag tolkat det rätt för det är ju positivt i sig.
B
kolla korten, finns två alternativ
Y
Tolkade fel bara, med dold termostat tänkte jag att hela kalaset med plastreglaget var dolt...
Fast hur ser de ut under galler samt tycker ni att dom är lätta att hålla rena från damm?
B
hej
ja, vi har inte gjort rent dem så mycket än, men utanpå är ju inte problem, och gallret är lätt att lyfta bort, och då går det ju fint att sätta ner dammsugare. vet att thermopanel har fast galler om jag sett rätt.
om du inte önskar termostat går det ju köra med en vit plasthätta som bara sticker ut 2,5 cm, men termostaterna är bra... de anpassar fint om det blir tex mkt värme i rummet från personer eller så.
Y
Okej, nu har jag 3 kandidater som ser nästan likadana ut. Någon som vill varna eller hylla någon utav dessa;
1. http://www.thermopanel.se/14.htm
2. http://www.epecon.se/pdf/Modul Integra_sept06.pdf
3 .http://www.viessmann.se/etc/mediali....File.tmp/ppr-vitoset-heizkoerperprogramm.pdf
Mitt kök är L format, köksdel, matsal...i Gamla papper har de ena stunden särat dem i uträkningar andra stunden samräknat dem.
Jag gissar att jag bör sära dem åt när jag räknar ut storlek på element (kök=1 matsal=2 fönster)
Eller?
B
tjena
här har du lite mer info om viessmann, priserna är nog rek. priser. de ska nog kontrolleras....
http://files.getdropbox.com/u/354719/Viessmann_Radiatorer.pdf
fördelen med dessa är att gallret är löst, vilket gör det lägare att dammsuga elementet. sen är de väldigt effektiva, de ger mycket effekt för sin storlek,
Y
Är det seriösa tillverkare som utstrålar kvalité eller tappar man det ihop med det låga priset?
