4 861 läst ·
45 svar
5k läst
45 svar
Vilka två sågtyper av gersåg, cirkel och sänk?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 443 inlägg
Typ såga hål för diskho, lite småsakeruseless skrev:
Det beror ju på vad man ska såga också. För att klyva osb-skivor eller kapa reglar man bygger in i väggen behövs ingen sänksåg för 10 000:- Sänksågen kommer till sin rätt om man ska kapa bänksivor eller liknande där resultatet är viktigt.
En fördel med sänksågen som kanske inte nämnts är att de oftast har bättre spånhantering än den öppna cirkelsågen.
Men eftersom TS skriver i första inlägget att möbler står på schemat så röstar jag också för sänksåg och kap-/gersåg.
Vem använder en sticksåg? Det är ju lika tillfredsställande som att peta en gaffel i ögat...
The great debate: Sänksåg vs cirkelsåg.
Kanske båda behövs för att själen ska få ro.
Äger alla tre du nämner och använder bordsågen mest. 😅
Börja du med cirkel och kap o ger om du tror på det. Kanske det föds ett intresse för mer prylar senare.
Det lustiga är att det absolut sista i elektrisk sågväg jag skaffat, är bordsåg. Då har jag allt utom sänksåg, som jag nog aldrig kommer att skaffa heller.Alfredo skrev:
Bordssågen är helt suverän, så det är inte så jag menar. Jag använder den dessutom minst två gånger i veckan. Men den mesta som den gör, kan man göra med en cirkelsåg. Så mycket annat än att klyva brädor gör den inte. Möjligtvis kan man såga små skivor också.
För mig är
1 kap/gersåg
2 cirkelsåg
3 feinsåg
4 sticksåg
5 Tigersåg
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Kap- gersåg, sänksåg, bordsåg, sticksåg. De mest använda sågarna hos mig i den ordning de flitigast används. Jag har en cirkelsåg också. Den används endast när jag måste såga på något ställe där skena inte kan användas, nästan aldrig alltså.
Länge körde jag utan bordsåg, och en sänksåg kommer man nästan hela vägen med istället. Mer jobb med fixturer mm, men det går.
Kap- gersåg kommer jag alltid ha. Den i särklass mest använda sågen. Speciellt sen jag fick upp den på en permanent plats så att det bara är att gå förbi och såga av den där 0.5 mm som gör att regeln inte glider på plats.
Hur är precissionen på dom? De flesta billiga bordssågar är ju av kategorin byggsågar och även om de duger till det mesta så saknas den där sista lilla precisionen man kanske vill ha om man ska bygga möbler. Så frågan är vad man man har kompromissat med i kombinationsmodellerna?S Småbrukaren skrev:
Jag har allt det där och använder enligt....:M Masthugg skrev:Hej,
Försöker bygga upp en verkstad för villan. Har ganska god budget (typ makita eller bosch) men inte så stora ambitioner på byggprojekt. Ska närmast bygga en hallbänk av köksmoduler.
Jag tycker det känns för mycket att köpa kap- och gersåg, cirkelsåg, och sänksåg. För mycket pengar på en gång.
Är det vettigt tänkt då att köpa
Kap och gersåg, med sladd
Cirkelsåg på batteri med skena
Och sen:
Sänksåg först när behov uppstår.
Kapgersågen använder jag "hela tiden". Köp tex en blå 8" från bosch.
Cirkelsågen har jag inte lyft ur skåpet på två år säkert. Vad har man den till egentligen?
Sänksågen med skenor används också regelbundet. Dels vid kap av skivor, dels vid finlir där skivor med faner ska kapas etc. Sänkfunktionen använder jag sällan, men sänksågen har ju oftast (alltid?) stängd kåpa så att den blir dammfri tillsammans med dammsugaren.
...så jag röstar på en bra kapger+sänkis med skenor.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Det är nog inget för möbler men för lister och enklare byggen, typ lådor och fönster är det nog OK. Möbler är ju oftast bearbetade med fräs och bandsåg så vi jämför lite äpplen och päron.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Jag använder cirkelsågen när jag bygger utomhus, typ kapar reglar eller panel. Blir massa spring till gersågen i garaget annars. Makitan är tung så in i håvete så den flyttar jag sällan eller gärna på.MathiasS skrev:
Ja så gör jag aldrig, tar hellre besväret att flytta sågeländet, trots att den är tung som ett as.S Småbrukaren skrev:
Du sågar rakt och fint med både en sänksåg och cirkelsåg på skena. Däremot har ofta sänksågen bättre dammhantering med tillkopplad dammsugare.M Masthugg skrev:
Batterisåg är inte fel, har en själv och den gör sitt jobb.
Så vid välja två av tre och de första projekt du märker skulle jag säga sänksåg och kap&ger.
Har alla 3 olika i både sladd och batterivarianter och använder batteri till 95%.
Oavsett vilka verktyg du väljer så köp kvalite och byt sågklingan till en bättre. Oftast är sågklingan som följer med sämre än en sågklinga på Biltema.
En såg är aldrig bättre än vad sågklingan är
Håller inte med, blå Bosch kommer normalt sett med klingor som levererar väldigt bra sågsnitt.B Bengt Henrik skrev:
Ts har nyss köpt hus och första projektet är en möbel av färdiga stommar/moduler. Hur utveckling på byggandet sedan blir vet ingen. Jag skulle gärna slippa en del grövre jobb för att kunna koncentrera mig på det jag helst vill göra men med hus är det inte så enkelt. Så att köpa in generella verktyg som både funkar till grövre och finare arbeten i första läget är fortfarande mitt tips.
Sen får man kanske finjustera mer med mer generella verktyg men det är därför man senare väljer om det är värt att skaffa något mer specialiserat. Vissa generella verktyg blir då mindre använda t ev de som skiriver om att de knappt använder cirkeln när de också har juster-, kap- och ger- och sänksåg.. Fast cirkeln löser fortfarande vissa saker bäst så den är inte bortkastade pengar. Fram tills man eventuellt har resten funkar den fortfarande för att i hög grad ersätta de tre andra sågarna.
Har man plats, tid (hög prio) och ekonomi för många verktyg på en gång och vet att man kommer använda dem så blir det mycket lättare.
