Har planer på att bygga ett nytt garage till sommar. Tanken är att ha förråd och garage allt i ett!
Dimensioner på garaget kan ni se i det bifogade bilden.
Kravlista:
- det invändiga höjden på vinden bör inte vara lägre än 1.70m
- taktass skall ha 35cm i bredd
- bifogar även konstruktionen på takfoten (takstol - tass.jpg)
- takpannor (betong)
Nu till mina fråga:
Vilka takstolar är lämpliga för mitt ändamål?
Vilka dimensioner på takstolar skall jag ha (längd, bredd, vinkel) , antal takstolar osv osv Behöver veta detta nämligen så att jag kan begära offert hos olika företag som tillverkar takstolar. Behöver även veta detta så att jag förutse hur mycket av övrig material jag behöver osv när jag ritar detta i mitt program.
Skulle uppskatta all hjälp jag kan få här!
/Patrik
  • Teknisk ritning av en takstol med markerade dimensioner för höjd (H) och bredd (B).
  • 3D-modell av planerat garage med mått, innehåller bil och förrådsutrymme.
Ingen som kan hjälpa mig här?
/Patrik
Dimensioner och antal räknar leverantören ut.
Vinkeln får du själv ange vad du önskar, men glöm inte att ange om du ska ha nån speciell takhöjd, och kunna förvara saker på loftet.
Vid 414 spännvidd kommer bli billigare att bygga på plats...
Onsalakorven
J justusandersson skrev:
Snözon?
Skåne
Förmodar att du tänker på leveranskostnaden?
Takstolarna bygger du lätt själv. Gör först en som du använder som mall. Högbenen behöver var minst 45x195 mm C 24 virke c/c 1200 mm. Taklutningen runt 38 grader om du ska få tillräcklig höjd på loftet. Dimensionen på de horisontella bjälkarna beror på hur du ska använda loftet.
