Jag ska snart lägga ett kraftigt parkettgolv som ska skruvas ner i underliggande golv.
Vilken typ av skruvar ska jag välja, och hur tätt bör det skruvas?
Specar inte leverantören detta?
Dessvärre inte.
Golvet är köpt på omvägar, men tillverkaren är Tarkett och det är 22mm parkett.
Om du läser på Tarketts hemsida för läggning av Proffesional 22mm så står det;
"Spikning/skruvning
vid läggning på reglar – bjälkar spikas/
skruvas brädorna. Oavsett om man spikar
manuellt eller med spikpistol alt. skruvar
ska spiken/skruven sättas i 45° vinkel i
fjädervinkeln. (Se bild 5.)
Vid manuell spikning används galvaniserad
huvudspik (trådspik) dimension
60x23 mm. Vid spikning med spikpistol
används limmad klammer 50mm lång,
1,3 mm Ø och ca 10 mm ryggbredd. Vid
skruvning används s.k. trallskruv med
hals, längd ca 42 mm."
Toppen
Tack för hjälpen Anders. Jag sökte info där, men inte med lika bra resultat.
Köper trallskruv..
Jag skulle inte köra på trallskruv. Välj golvskruv istället. Dom har mindre skallar så du slipper att golvet spricker.
Välj en skruv med självborrande spets så minimerar du risken för att golvet spricker.
Tex. Grabbers PTS eller Essves golvskruv.
J
Vad rekar ni, Grabber PTS eller Essves golvskruv?
