8 643 läst ·
26 svar
9k läst
26 svar
Vilka möjligheter finns att minska ljud från korridoren i ett höghus? Mellandörr?
Vill inte höra vad som händer i korridoren. Hur skulle man kunna minska ljuden? Har tänkt på att installera en mellandörr men den tar ganska mycket rum.
Vad är det för dörr du har? Är det en äldre dörr så gör byte till en modern, ljuddämpande säkerhetsdörr stor skillnad. Speciellt billigt är det väl dock inte, men kanske ger det lite mer trygghet också och kanske lägre försäkringspremie.
Att montera en säkerhetsdörr dämpar mycket ljud men det är något man måste diskutera med fastighetsägaren.M Maximarcus skrev:
Vissa fastighetsbolag erbjuder vissa tillägg som säkerhetsdörr till hyresgäster mot en förhöjd månadsavgift t.ex 50-150kr/månaden.
Huset är 2 år gammal, bostadsrätt. Ljuden från trapphuset kommer genom, gillar inte det.
Ta en bild på typskylten som sitter bakkant på dörrbladet. Det ska knappt höras något från trapphuset i ett nybyggt hus. Antingen har man monterat en felaktig dörr eller slarvat med anslutningarna runt dörren.
Tycker inte det borde höras mycket ljud i ett så nytt bygge.G Gammastralning skrev:
Ekar det mycket i trapphuset som i gamla hus?
Vad sitter det för dörr idag?
Kanske är det möjligt att komplettera montaget med en fog för ljudreducering.
Tunga draperier fungerar bra för ljuddämpning och tar lite plats men jag håller med ovanstående, det borde inte höras så mycket från ett trapphus i ett två år gammalt hus. Jag skulle leta andra fel, t.ex. de ovan nämnda.
Hur är det i andra lägenheter? Kan du prata med grannarna och se om de också störs och kanske rentav få lyssna från deras lägenheter? Vad säger styrelsen?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 411 inlägg
Det finns krav på hur stor ljudreduktionen skall vara mellan bostäder. Det känns som det missats något.
En innerdörr kan klart minska ytterligare, om det är genom dörren som ljudet kommer.
Något annat som gör det trevligare är att dämpa ljudet i korridoren/trapphuset med mattor och absorbenter. Ekot brukar vara ganska aggressivt
Du borde kunna höra om ljuden verkligen verkar komma in genom dörren, eller om de fortplantar sig i väggar, golv och tak, s k stomljud. Om det rör sig om det senare blir det överdjuriskt knepigt att göra något åt det, med mindre än att de som går i trapphuset behagar dämpa sig en smula. Det hör du genom att lyssna runt samt genom att dessa är dovare.
Det kan också vara så att trapphuset är alldeles för kalt, så att det blir som en stor ekokammare. Lite välplacerade ljudabsorbenter gör stor skillnad.
Annars förefaller dörren vara huvudmisstänkt. 38 dB dämpning som den enligt skylten ska ge är ändå rejält mycket, så frågan är om den är korrekt installerad.
Väldigt fokus på att isolera bort ljuden men jag är nog även lite nyfiken på vad det är för ljud som kommer från trapphuset i en nyproducerad bostadsrätt. Det klart att folk kommer och går men oftast brukar det inte vara någon jättetrafik på "störande tider". Är det alltså bara "normala" trapphusljud i "normal" omfattning som stör eller handlar det om andra ljud?
