1 140 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Vilka kablar till teve?
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Ponera att man vill ha bra bild och ljud och koppla samman teve med dvd, vhs, musikanläggning och dator.
Vilka kablar är det man då använder, DVI-HDMI, SPDIF? Hur har ni gjort? Ska inte ha en enda kabel dinglande från teven så det är viktigt att få till allt rätt med en gång.
HDMI blir ju absolut minst antal kablar och bäst bild och ljud då både bild och ljud går digitalt i samma kabel. Sen beror det ju på vad de olika enheterna har för in och utgångar. VHS:en har ju garanterat inte HDMI så där blir det ju förmodligen SCART.
S/PDIF tror jag inte att jag sett en enda tv ha utan det används om man ska koppla till en förstärkare eller hemmabiosystem om man inte kan köra HDMI dit.
Så vilka kablar du ska ha till tv:n beror på vad du har som skall kopplas in och vad de tillhandahåller för anslutningar.
· Västra Götaland
· 13 inlägg
Dra med ett par nätverkskablar om du har möjlighet! Dels för att IP-TV direkt in i TV:n kan vara en framtida lösning, men framför allt för att du kan konvertera och skicka nästan vilken signal du vill via cat5e eller cat6-kabel: HDMI, IR-repeater, ljud ut från TV till förstärkare etc.
mvh Christian
mvh Christian
