Vi håller på och renoverar vårat sovrum och kommer att montera TV:n i taket pga platsbrist.
Nu till min fråga: Vilka kablar kan tänkas behövas dras i väggarna/taket??
Elen har jag koll på!
1. Vi skulle vilja ha en canal digital mottagare, antar att det behövs en HDMI?!
2. Ett PS3 för att kunna se på film. Nån som vet vad det är för anslutning mellan spelet o tv:n? Och går PS3 att använda som en mediacenter (film på USB sticka) eller måste även ett sådant inhandlas?
Framförallt...är det något mer som vi inte tänker på som man lagom till tapetseringen kommer på att man skulle behövt...nätverkskabel m.m m.m
Mvh Lecke
Mvh Lecke
antenn, 2-3 hdmi, nätverkskabel å ström.. tycker jag täcker
2. Mellan ps3:an och tv kopplar du lämpligen en HDMI kable för både ljud och bild. Jag tycker ps3:an fungerar utmärkt som mediaspelare både med usb och media server
Lägg in ett grovt rör så kan du dra fler/nya kablar vid behov.
Tack för alla svar!! Då det är renovering i befintligt hus så är det svårt att dra in rör med grov diameter. Det blir ett fasligt fräsande i väggen...
Det blir nog 3 hdmi kablar samt nätverk o antenn. Ett extrarör ska jag nog få till!! Bör man dra något skiljt från varandra pga störningar? Elen kommer såklart gå separat!
Mvh Lecke
Mvh Lecke
När jag gjorde min ambitiösa teve-vägg så lade jag in (gjordes omkring 2005):
Coax för marksänd teve
Coax för digitalt ljud
S-VHS
Komponent
HDMI
Ström (både till teve och en smal euro skarvsladd för bakgrundsbelysning)
Coax för komposit video
RCA för ljud x2
Wii-IR sladd
Scart X2
Dragtråd
Högtalarkablage till tre väggmonterade högtalare (vä, hö och center)
Satte en thorsmanlist med tre separata kanaler i väggen (utan lock). Med tiden blev det dock för fullt för att dra i ytterligare kablar så då gjorde jag ett till hål och lade kablarna ovanpå thorsmanslisten.
Det fungerade men var bökigt med kanalval och alla fjärrar. Sen köpte jag en Denon 1610 och en Logitech Harmony 555 fjärr under början av 2010. Nu använder jag HDMI (en) + Ström + Wii IR. Så grymt mycket smidigare med att välja en aktivitet t.ex. "Titta på parabol" "Videobibliotek" "Spela PS3" "Spela Wii" "Spela Apple TV", allt bara fungerar.
Nu i nya huset så kommer jag att dra HDMI, optisk kabel (min nya teve har inte HDMI 1.4 med Audio Return Channel), Wii, ethernet, dubbelcoax samt ström. Jag gillar verkligen när man inte behöver se en massa sladdar men behoven förändras. Om några år kanske man vill ha Thunderbolt (a.k.a Intels Light Peak).
S-VHS
Komponent
HDMI
RCA för ljud x2
Wii-IR sladd
Scart X2
Dragtråd
Hej igen! Tänkte avsluta tråden med lite bilder!!
Det blev 2 HDMI, 1 Cat5 nätverk samt ett tomt 20mm rör för framtiden!
Tack för alla tips!!
//Lecce
//Lecce
Jojx81 skrev:
He he he TV:n vinklar vi ner ca 45 grader när vi vill titta på tv! Sängen står alltså i början av snedtaket!! Med två kuddar får man en "perfekt" vinkel för tv:n. Lätt att somna....JA!
/Lecce
