25 210 läst ·
15 svar
25k läst
15 svar
Vilka elkablar får man lägga i rör
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 909 inlägg
Tillverkarna anger hur deras kablar får användas. Det kan i vissa fall skilja mellan fabrikat.
http://www.nexans.se/eservice/Swede...obal_expert_in_cables_and_cabling_system.html
http://www.draka.se/Startsida/Produkter.aspx
http://www.elproman.se/
http://www.nktcables.se/Products/LV
http://www.reka.fi/swe/products/
http://www.abnovum.se/index.php?option=com_content&task=category§ionid=4&id=37&Itemid=58
http://www.tibe.se/
http://www.tfnordic.com/index.php?txt=50
http://sv.teccon.no/product-class/pls-90º
Men allmänt får dom flesta typer läggas i rör utom EKRK och dom flesta anslutningskablarna. Vissa typer som EKLK anger tillverkarna inget specifikt om, men det ger sig själv att EKLK är inte lämpad för rör/slang pga dess styvhet. Dessa kablar, inkl EKRK får dock läggas en kort bit i rör, t.ex genom en vägg.
Den vanligaste installationskabeln som används i rör är EKK. Andra tillåtna som kanske redan gått om EKK är FKK, EQQ, FQQ, EXK, EXQ.
Bland anslutningskablarna finns endast PLS 90/125 (från Teccon) som specifikt anger att den får läggas i rör. Men dom flesta andra anslutningskablar där tillverkaren anger att de är lämpliga för spotlights (TP 90, RKX 90, ...) hamnar nog i rör/slang de också...
http://www.tibe.se/
Jag kanske är forumets värsta Captain Obvious nu, men det är värt att påpeka att dessa regler gäller såklart inte för signalkablar, d.v.s. om du ska dra en kabel för telefon, dörrklocka eller liknande så kan du i princip ta vilket skräp du hittar i bra-att-ha-lådan ifall du inte har rätt sorts kabel. (För telefon är det iofs bra att ha vettig kabel fram till och med där man eventuellt ansluter ett ADSL-modem). Bonus-värdelöst-vetande: om man ska dra in signalkablar för t.ex. hemmabio eller liknande så kan det vara bra att veta att för videosignaler så är skärmade ljudkablar bland det sämsta man kan använda, vanlig platt lampsladd är avsevärt bättre än skärmad ljudkabel.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 909 inlägg
Inget problem egentligen, vissa kablar är helt enkelt inte avsedda för det. T.ex EKRK är framtagen för utanpåliggande förläggning - inte mycket mer att säga om det. Även om den skulle fungera att lägga i rör så är den är inte provad för det av tillverkaren. En del begränsningar som t.ex att EKRK inte tillåts i fuktiga utrymmen är dock historiska i form av gamla standarder.
Av någon anledning föreskriver tillverkaren användningsområde på sina produkter, följer man dom blir det inga "problem", tycker man att man vet bättre själv är nog risken för att man förr eller senare går på en "mina" rätt trolig. Producenterna lägger mycket tid, pengar och kunskap på att försäkra sig om hur deras produkt ska användas för att fungera optimalt.
Forumets värsta Captain Obvious, vilken titel!:wow:yxis skrev:Jag kanske är forumets värsta Captain Obvious nu, men det är värt att påpeka att dessa regler gäller såklart inte för signalkablar, d.v.s. om du ska dra en kabel för telefon, dörrklocka eller liknande så kan du i princip ta vilket skräp du hittar i bra-att-ha-lådan ifall du inte har rätt sorts kabel. (För telefon är det iofs bra att ha vettig kabel fram till och med där man eventuellt ansluter ett ADSL-modem). Bonus-värdelöst-vetande: om man ska dra in signalkablar för t.ex. hemmabio eller liknande så kan det vara bra att veta att för videosignaler så är skärmade ljudkablar bland det sämsta man kan använda, vanlig platt lampsladd är avsevärt bättre än skärmad ljudkabel.
Jag tar upp kampen om titeln!
Nu är det såklart inte vilken applikation kablarna skall vara till som avgör, utan spänningen. Matar man en ringklocka med 230V-signaler gäller 230V-reglerna.
Visst fungerar många kablar också till det de inte var designade till. VET du vad du håller på med är det ok. Men vet man inte varför skärmade ljudkablar inte är bra till videosignaler skulle jag rekommendera att man konsulterar expertis när man väljer kablar. Det finns flera anledningar till att det finns olika typer av kablar.
· Värmland
· 16 inlägg
Bumpar en gammal tråd då jag hittade en sak jag funderat på.
Finns det något som säger att TP90 och RKX90 inte får förläggas i rör? Visst skriver tillverkaren inte explicit att de är användningsområdet men de skriver ju inte heller att det är otillåtet?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 909 inlägg
Det är en gråzon som åtminstone inte jag vågar ge ett definitivt svar på.
Båda dessa kablar är anslutningskablar, dvs de har en isolering av plast med mjukgörare för att göra kabeln smidig. Detta är också en nackdel när den utsätts för värme, eller bara åldring - då frigörs dessa mjukgörare och kabeln riskerar krackelera med tiden. De har helt enkelt inte samma livslängd. Plasters och gummis egenskaper över tiden är något som få kan svara på, speciellt då det finns ca 700 olika plaster och 13000 olika plastmaterial. Exakt vad har en viss tillverkare kokat ihop?
Det för oss osökt in på dess avsedda användning - som anslutningskabel till spottar. Livslängden på dessa spottar understiger sannolikt kablarnas livslängd. Inom 10-20 har det kommit bättre grejor som man vill byta till, LED t.ex. Då tittar man förhoppningsvis på kabelns tillstånd.
Så det fungerar, ett tag... Anslutningskablar bör som jag ser det alltså installeras så att de kan övervakas på ett naturligt sätt, helst genom att de installeras synligt.
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Kabel bakom kabelskyddsplåt på t.ex en husfasad. Gäller ekk då eller eklk? vet att tråden har några år på nacken ...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 909 inlägg
Kabelskydd och markrör är något helt annat än de installationsrör som tråden handlar om. Bakom ett kabelskydd på husväggen ska man använda mantlade installationskablar godkända för utomhusbruk, t.ex EKK eller EKLK. Skyddet ger ett mekaniskt skydd, inte en elektrisk isolation.
stort tack för svarBo.Siltberg skrev:
