Tänkte få led-dimmers installerade av elektriker men vill gärna köpa dem själv för att hålla nere kostnaderna. Jag skulle bli jätteglad för feedback om följande:
Hall: trapp/kronkoppling (tre strömbrytare för samma lampa). Kommer ha 6st 7w ljuskällor så ganska tung last. Här tänkte jag ha en malmbergs hd2200 men är kanske för klen (1-150w enligt specifikation)? Andra tips?
Nedanför strömbrytardosan (där tändtråden sitter) så är det ett eluttag. Kablarna i till uttaget är tillgängliga i bakkant av strömbrytardosan. Går fasen och nollan som hör till uttaget att koppla även till dimmern? Vad jag kunnat se är det tight med utrymme i kopplingsdosorna så inte optimalt att trycka in dimmern där.
I hallen har vi en taklampa med 15 ljuskällor på 2w st som styrs av kronströmbrytare så måste ha dosdimmer igen + återfjädring av ena brytaren. Återigen, är det dumt att snåla på hd2200? Har även funderat på schneiders led dimmerpuck men den är 1-100w och har ingen nolla vilket kanske är dumt med tanke på lasten.
Tack på förhand
Jag själv hade inte kört Malmberg. Har varit med om otroligt många märkliga fel hos kunder med det märket. Bland annat var det en jordfelsbrytare som löste på ett Malmberg uttag då den leder ström genom plasten. Ett annat fel jag har varit med om är att en ny dimmer som inte fungerade.
Jag hade kört antingen Plejd eller Vadsbo blåtand. Även schneiders Wiser skulle jag kunna tänka mig. Då får du även ett mer modernt system, fast att det inte kostar många kronor mer. Skulle jag tycka de är för dyra hade jag hellre köpt dimmer på Aliexpress eller Ebay. Tror de är 100ggr bättre än Malmbergs.
När det gäller plats så brukar de få plats bak strömbrytaren. Ska du ha 2 tändknappar på samma dosa så har bland annat Plejd en dos dimmer med 2in och 2 utgångar. Annars om uttaget går på samma fas kan man lägga den bak ett uttag.
Trixofix
Alltså, man kan ju inte göra en jämförelse mellan ett varumärke och en handelsplats...!
Vad gäller såväl ebay som Aliexpress så kan man där köpa grejer med allt från bra kvalitet till faktiskt helt livsfarliga prylar.
Att påstå att en godtycklig dimmer från Aliexpress är 100 ggr bättre än en dimmer från Malmbergs tycker jag är direkt omdömeslöst.
Grod4n och 4 till
Tack för input. Om vilken dimmer som helst från aliexpress är bättre så måste Malmbergs göra ruggigt dåliga grejer, vilket inte var mitt intryck innan. Men låter ju inte bra att de verkar strula ofta.
Av ren nyfikenhet kommer jag nog helt enkelt testa olika dimrar i varje rum. Blir en Plejd, en Schneider och eventuellt en Malmbergs. Blir det strul med last eller kompatibilitet så kan jag ju byta själv när de väl är installerade av elektriker.
Jag skulle inte rekommendera att köpa något billigt skräp från alienexpress eller liknande, detta är en produkt som ska sitta spänningssatt permanent infällt i väggen och det är du själv som är ansvarig när du importerar själv....
Vadsbo eller plejd skulle jag säga.
Vi har 4st malmbergs HD1200, har inte varit några som helst problem med dem.
Det enda man kan klaga på är att de är ganska stora, och det blir lite trångt i dosorna ibland.
Mina och familjens favoriter är dock helt klart plejd dimmer med vridadapter.
Mycket bättre än knapp.
Leif i Skåne
Det smidiga med att bara köra ett av de systemen är att du får ett smartare hus ju fler du kan styra med mobilen.
Köpa en av varje känns lite dyrt i mitt tycke för att prova vad man gillar. Dock kan man säkerligen sälja det systemet man inte vill ha.
Du skulle kunna ladda ner appara och se vilken du tycker är smidigast. Kanske finns redan där någon du inte kommer att gilla.
De tre märkena har sina för och nackdelar genom min mening.
Har själv installerat Plejd i hela mitt hus för 3 år sedan. Nu i efterhand hade jag viljat ha Vadsbo (nackdelen med att inte köpa och prova innan).
Mycket krångligare att installera och de har många saker som jag inte förstår varför de inte har gjort som Plejd, men det som gör att jag skulle vilja ha Vadsbo i mitt hus är att de kan dimra RGB led.
Med andra ord kan du ta deras dimmer och deras RGB styrning så har du dimmer till att byta färg. En annan sak de har som jag inte förstå varför Plejd inte har gjort är deras 0 1-10v fungerar även med Dali. Har man Dali armaturer så får varje armatur en unik adress. Med andra ord kan du styra varje spotlight för sig eller göra visst mönster vid viss knapptryckning. Men då gäller det att varje spotlight har Dali som de garanterat inte har. Men bygger man om ett rum samt kan tänka sig lägga någon 100 lapp extra per armatur så kan man få Dali styrning. Har man många rum blir Dali ännu bättre för installatören då det bara är 2 trådar i hela systemet istället för 1 tråd per grupp.
Wise har också sina fördelar.
Tycker deras meny system är väldigt bra. Samt har de massa extra saker man kan koppla in tex se temparuren i huset, se all din elförbrukning och jättemycket mer.
Nexa (som gör brandsläckare) har med ett smart system. Där har de massa smarta delar som kan kopplas till extra i systemet. Exempel är brandvarnare, vägguttag plugg så att du kan styra just det uttaget utan att behöva installera puckar och massa annat.
Finns ett tiotal fler företag med smarta hem puckar, men jag har bara installerat dessa fyra. En av de har värdens minsta puck. Kommer inte ihåg namnet på det märket.
Okej. Hade kanske inte behövt säga 100 gånger bättre. Men för att förstå att det är ingen bra kvalitet så skrev jag så. Mer rätt är nog att säga att om man vill ha ett smart puck och söker på Ebay får man upp puckar som inte kostar en 4 del av vad Malmberg kostar och de är förmodligen lika hållbara. Kan hålla en dag eller flera år.
Patmark
Om jag får rekommendera den själv så skulle jag vilja rekommendera min gamla tråd om dimring:
Dimmertråden - tekniken bakom en lyckad dimring
Det är inte bara att välja dimmer fritt och förlita sig på att den kommer att dimra alla slags LED-lampor som man tänkt sig.
Du är alltså i min ögon ute på riktigt djupt vatten här.
Uttag spelar ingen roll, men fasen och nollan måste komma från samma grupp(ledning) som matar belysningen med nolla. Normalt är det så, man blandar inte flera grupper i samma rör hur som helst.
Kan bli att man matar ström från olika faser om du har en puck som kommunicerar med en annan puck att göra samma sak. Då har du kanske 2 belysning på två olika grupper men tänder och släcker på samma knapp.
Lika så kan man ändra värdena om det ska vara bakkant/framkant dimring samt hur högt och lågt man ska kunna simma. Sen kan man behöva ändra värdena varje gång man byter ljuskälla för det kan variera från lampa till lampa(även om det är samma märke).
Nej det får aldrig bli så att man matar ström från olika faser. De ska i så fall mata varsitt relä som t.ex trådlöst styr ett relä som lamporna är anslutna till. I detta fall handlar det om dimmerpuckar som ska anslutas i samma krets som driver lamporna, och dessa dimmerpuckar måste strömmatas från samma grupp, alltså inte bara samma fas utan samma grupp.
Om du läser runt lite så ser du att det inte alltid räcker. Trots att dimmer och LED-lampa ska fungera ihop på papperet så gör de inte alltid det i verkligheten. En fungerande lösning kan sluta fungera om man byter LED-lampa till en annan modell/fabrikat.
I mitt exempel var kanske inte så tydligt. Tror att vi menar egentligen samma.
Jag menar tex att du har en ledlist längs inredningen till ditt kök.
Kunden får sedan för sig att han vill även ha en ledlist på köksön. Där finns det inte så att du kan få fram en tändtråd från brytaren.
Men där finns ett uttag. Du tar fasen från det uttaget och kopplar in en ny blåtand puck. Där efter kopplar du in ledlisten.
Du går in i programmet och säger att den dimpucken ska tända tillsammans med den andra dimpucken.
Eller så går du in i programmet och säger att den nya ledlisten ska tändas med en ny brytare från den andra pucken.
Sen kan jag dock inte hålla med helt och hållet att en LED-lampa inte alltid fungerar med dimmer. Är så med de gamla ledpuckarna så kallad (dum puckar) där man manuellt måst ändra massa. Men kör man Plejd, wiese, Vadsbo med flera av deras moderna puckar så är de problemen borta för flera år sedan. Dock kan det behövas ändra en inställning i programmet.
En annan liten detalj i valet av fabrikat är reaktionstiden när du trycker. Jag har provat lite olika och vissa puckar på marknaden är förbannat långsamma, vadsbo och plejd är snabba och reagerar direkt. Billigare jag provat svär jag över för de inte händer något när jag trycker..
ymmij12
Då pratar vi om olika system/grupper, inte samma system som matas från olika faser/grupper. Varje system ska matas från samma grupp. Att sedan flera system kan styras via relä/trådlösa puckar är en annan sak.
Jo dagens dimmerpuckar är bättre, men fortfarande inte helt säkra. Man behöver prova att de verkligen fungerar med de LED-lampor man vill använda.
Tack för all input. Hade elektriker här förra veckan. De skickade två man för att installera fyra dimmers, men blev tre i slutändan för de förstod inte hur man installerade schneiderpucken i trapp/kors. Malmbergsdosan pressade de in med våld i kopplingsdosan och lämnade ordentligt med bar koppar för eventuella kortslutningar. 4000 kr senare stod jag sedan själv och gjorde om installationen på kvällen. Malmbergsdimmern klarade hursom inte 2x15 watt trots specad till 150w, dimrade som lägst till 70% av full ljusstyrka. Nu har jag satt en Plejd där istället. I trapp/kors satte jag en vriddimmer vid istället, inte helt optimalt men dimningen fungerar i alla fall bra. Nu i efterhand ångrar jag att jag inte köpte ett hav av Philips hue för pengarna.
  • Wow
ymmij12 och 2 till
