T
När du konverterar till marksänd digital-tv bör du se upp för följande fallgrop.
När den analoga TV-sändare som betjänar ditt område stängs av, konverteras den till en digital TV-sändare, men beroende på typen av analog sändare, konverteras den till LIKVÄRDIGT digital typ (avhängig kontrakt mellan Teracom och programbolag).
Om du nu har din antenn riktad mot en högeffekts-sändare kommer du att få tillgång till alla 4-5 muxar som finns i den digitala världen (se Teracoms lista).
Men om du har din antenn riktad mot en s.k slavsändare blir det värre, om slaven bara sänder ut SVT analogt, får du då bara en digital sändare för ENBART SVT. Om den analoga slaven ger dig SVT samt TV4 får du då enbart mux1 samt mux2.
Kontrollera detta innan du gör din konvertering, du kan alltså tvingas att rikta om din tv-antennen mot en högeffektssändare om du ska få tillgång till alla muxar, förutsatt att detta går beroende på omgivande terräng och mottagningsförhållanden. Alltså kan du tvingas att sätta upp större antenn för att få in den sändare som sänder ut samtliga digitala muxar. Detta problem gäller både glesbygd och i stora städer där det förekommer flera slavsändare beroende på områdets topografi.
Länk:
http://www.teracom.se/?page=5882
Klicka på länken, dra sen ned rullgardinen till din ort, klicka i + tecknet vänster om din ort så får du upp listan på digitala resp analoga sändare. Om 1 analog slav finns på din ort konverteras ENBART denna slav till mux-1 (SVT). Om 2 analoga slavar finns konverteras dessa till digitala för mux-1 (SVT) samt Mux-2 (TV4).
