6 135 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Viktiga saker att tänka på med jordvärme?
Hade tänkt ha min jordvärme slinga nedanför huset på en åker men pga berg funderar jag på att flytta den till en åker som ligger högre än huset.
Vad är det som är viktigt att tänka på med slangen samt placering av pump?
Slät och fint yta i schaktet så slangen inte ligger som en berg och dal bana.
Pumpen högst eller slangen högst eller har det ingen betydelse?
Kort och gott vad är viktigt att tänka på?
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Längst upp i slingan/slingorna bör/måste det finnas en luftning.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Nej det är inget problem att ha slangen högre, men det är väl lämpligt att ställa ned en liten brunnsring med en T-koppling på KB slangen och en luftningsnippel i högsta punkten
Men lite luft kommer väl in i systemet ändå?Matss skrev:
Tänkte på något år eller två kanske det blir en luftficka i slangen om den ligger högre än jordvärmepumpen.
Något annat viktigt att tänka på?
Jag har lite problem med berg på tomten.
Från huset har jag bara berg samt ett brant stup ner till åkern där min slang kommer ligga. Hur viktigt är det att få ner slangen djupt för att slippa förluster?
Om slangen ligger direkt på berg 25m. 2dm jord på den, lite cellplast och lite mera jord duger det?
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Med så mycket elände vi hade från början med jordvärmeslangen (läckage i en koppling) så skulle jag aldrig våga vara utan luftning i högsta punkten.
Får man in luft som cirkulationspumpen inte orkar driva bort så måste man dit med en större pump och sedan koppla tillbaka rören.
Med en nippel öppnar man till det kommer vatten-sprit, klart.
Varför har vattenburna element luftnippel?
Protte
Protte
Att ha en luftning är en så pass enkelt sak så det är nog bäst att vara på säkra sidan om slangen ligger på ett sådant sätt.prototypen skrev:Med så mycket elände vi hade från början med jordvärmeslangen (läckage i en koppling) så skulle jag aldrig våga vara utan luftning i högsta punkten.
Protte
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Hmmm, var grävmaskinisten på fyllan den dagen??
Protte
Protte
