1 343 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Viking Bio 20 misslyckad start, fläkt fortsätter gå
Har fått problem med en Viking Bio 20 som inte startar. Den indikerar på misslyckad start efter startförsök och det tänds ingen låga. Tändelementet blir varmt (har provat byta den men ingen skillnad), den får pellets som vanligt och fläkten går. Dock så går fläkten snabbare än vanligt och den går konstant med några få ändringar av hastighet vid startförsök. En till sak som verkar vara fel är att fläkten fortsätter att gå med en konstant hastighet fast brännaren indikerar på misslyckad start efter startförsök. Fläkten är bytt för två år sedan och har fungerat bra sen dess. Vad skulle det kunna vara för fel?
Nu beror det på fläkttyp, men radialfläktar brukar gå lättare om insug eller utblås är kraftigt stryp/blockerad på samma sätt som hur dammsugare beter sig när man håller för suget (där har man ett antal seriekopplade radialfläktar) men kanske inte så stor varvskillnad som i en dammsugare.
Jag skulle kolla att du fortfarande har drag i pannan och att fläkten suger anständigt med luft när den är igång. Går aggregatet att öppna luckan medans fläkten är igång och man hör att den tynger ned sig och draget blir mycket mer när luckan öppnas så är det något som troligen blockerar i pannan.
Att fläkten går länge efter skyddsavstängningen är troligen ett skyddsbeteende för att ev glöd inte skall börja brinna bakåt i pelletsmatningen om det skulle vara uppstackat med pellets där.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Ställ om brännaren till läge "högt drag" i värmebaronens handbok som går att ladda ned. Dragbegränsare skall alltid finnas vid pelletseldning.
