Jag ska bila ett källargolv på 20m2 där betongplattan är ca 15cm tjock. Vad kan uppskattad tid på ett sånt jobb vara? Kan vibrationerna från verktyget skada en värmepump som står i rummet brevid ochkan man få sprickor i väggar och tak av vibrationerna?
Jag bilade ur ca 30kvm som var ungefär så tjock. Det tog mig en helg att göra det, men då hade jag goda vänner att hjälpa till och en bosch gsh 27. Gissar man bör vara rätt vältränad om man skall klara av o stå själv i 8h i sträck 2 dagar i rad. Vi turades om med det samt att bära ut de ur källaren. Däremot kan nog armeringen ställa till problem. Angående väggarna så sprack vad jag har sett ingenting, men de lämnar jag inga garantier på att du kommer uppleva. Tror markvibratorn jag körde när jag packade singlet skakade huset mera.
Snabbaste sättet är annars att skära upp golvet. Och bila där det behövs. 20m2 skär du upp 2h-3h, lite hur stora bitar man skär.. Sen är det bara att bära ut bitarna
