200 664 läst ·
384 svar
201k läst
384 svar
Vi som använder RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Har du aktiverat rätt protokoll i RFX:en? Oregon kör väl med ett eget?A Andreas12345 skrev:
(vill bara minnas ur huvudet, själv håller jag på att ersätta allt mitt 433 så kunskaperna är inte up to date)
Enligt manualen sid 7 så ska det fungera.
http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXtrx_User_Guide.pdf
Ha givarna närmre. Byt batteri kolla vilka protokoll som är aktiverade osv.
Jag aktiverade alla i RFXtrx433 och då fick jag upp en sensor som nu funkar. Men den andra dyker inte upp trots att jag har lagt den precis bredvid. Den tredje dyker inte heller upp.
Måste man ställa in en annan kanal?
Kolla vilket protokoll det är och aktivera enbart det.A Andreas12345 skrev:
Tänk på att vissa protokoll inte kan köras samtidigt.
Även jag håller på att fasa ut mina RFX och ersätter med ZigBee på grund av att det inte är så stabilt...
Nä, det funkar inte. Har stängt av alla protokoll utom Oregon och Fineset. De två andra sensorerna läggs ändå inte till.
Dessutom är det något skumt med den första sensorn. Temperaturerna hoppar mellan -2.2 (korrekt) till 2.8 och 6.3 i VeraLite trots att sensorn ligger på samma ställe och hela tiden visar samma temperatur.
Det här var skumt.
Det visade sig att alla tre sensorer har lagts till men i VeraLite syns bara en sensor och värdena hoppar mellan värdena för de tre sensorerna. Därav hoppet mellan -2.2, 2.8 och 6.3.
Varför blir det så?
Varför blir det så?
Om jag inte minns fel finns det en bygel som kan flyttas vid batteriluckan. Kolla så de inte står på samma kanal.A Andreas12345 skrev:
Hakar på din kommentar här. Det känns som att rfx-plugin i Veran börjar bli till åren (inte uppdaterats på typ 5 år) och även hela lösningen Vera + RFXtrx433 "trött". För min del har jag det för att mina gamla (dock välfungerande) Oregon temp/hum-sensorerna samt några stycken nexa utomhusswitchar ska fungera.pacman42 skrev:
Vad har du för kontroller och vilka 433-enheter byter du till vad?
Jag kör nu en Raspberry Pi med Domoticz på (Home Assistant fungerar också bra, föredrar dick Domoticz då den kräver mindre pillande). På denna har jag en ConBee II ZigBee-pinne. Den fungerar kalas.A Adamski74 skrev:Hakar på din kommentar här. Det känns som att rfx-plugin i Veran börjar bli till åren (inte uppdaterats på typ 5 år) och även hela lösningen Vera + RFXtrx433 "trött". För min del har jag det för att mina gamla (dock välfungerande) Oregon temp/hum-sensorerna samt några stycken nexa utomhusswitchar ska fungera.
Jag har bytt ut mina Temp-sensorer inomhus till Xiaomis små moduler. Sedan använder jag Ikeas IR-sensorer. Jag har även Ikeas vita lampor. Jag har Lidls RGBWW-lampor och även deras RGB-led-list. Jag har Xiaomis lilla "kub" som fjärrkontroll för att styra allt när jag inte kör med webbläsaren eller individuella appar.
Förutom detta har jag många Esp8266-baserade hemmabyggen (ofta baserade på kommersiella produkter där jag bytt ut original-firmware). Här har jag bland annat övervakning av FLVP, elförbrukning, min egenbyggda laddare till bilen, garageöppnare, motorstyrning till ventilationsfönster, elvärme på inglasningen, elvärme i garaget mm. Mitt senaste projekt är att bygga om några Sonoff-mini till styrning av golvvärmen i badrummen och farstun.
Där jag har kvar mina RFX-enheter är temperatur utomhus och nattbelysningen (den sistnämnda sköts genom att jag alltid slår på och av två gånger för att det skall fungera).
Efter byte av kanal funkar allt. Tack!
Har alltid tyckt att Vera + RFXtrx433 har känts trött och 90-tal t o m när det var nytt. Nu funkar det visserligen ganska bra, men jag har länge tänkt byta till ett annat system. Upplevelsen med VeraLite har dock skrämt mig, och jag har inte riktigt lust att byta till ett annat system som inte heller funkar.
Funderar och funderar och är sugen på att byta system. Home Assistent, Domoticz känns som för mycket pill med för min smak. Vad finns det mer? Homey? ...kommer man bli sur på den också?A Andreas12345 skrev:Efter byte av kanal funkar allt. Tack!
Vad du än väljer kommer du bli sur efter ett tag när du springer på någon begränsning...A Adamski74 skrev:
Jag kör Home Assistant och körde tidigare Open Hab.
Det är grymt i sina möjligheter.
Har bilen inkopplat via Volvo on Call, lokaltrafiken, barnens skolmat, HomeKit då vi kör Apple, Zigbee (Ikea, Hue, Osram, Xiaomi). RFXTRX, Shelly, Harmony, Broadcast, min IVT värmepump (via en fulkoppling iofs), chromecasts, Unifi nätverk, kameror etc...
Jag tror du fattar..
Det har varit ganska mycket YAML-kodknackande tidigare men rör sig mer och mer mot att alla integrationer hanteras via UI.
Nu senast kom en ny funktion som heter Blueprints som gör att man kan använda andras automationer och bara konfigurera vilka enheter som automationen ska jobba mot.
Dammade av en RPi 3 B+ som har legat i lådan och nu är jag frälst. 2021 är året då gamla trotjänaren Vera + RFXtrx433 går i pensionE Emmet skrev:Vad du än väljer kommer du bli sur efter ett tag när du springer på någon begränsning...
