200 744 läst ·
384 svar
201k läst
384 svar
Vi som använder RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Okey, körde du med manuell eller automatisk ad av switch?fgo skrev:
På manuell om jag väljer AC så får jag 5 fält att fylla i, vad ska dessa vara (Idoch Unit code) ellerdet kanske inte behövs alls?
Antar att du körde manuellt eftersom du fick välja AC.. rätt?
Funkar denna med rfx'en? Är ju 433,92 MHz, men protokoll och så..?
https://www.clasohlson.com/se/Temperaturgivare-hygrometer-Telldus/36-6987
A Aufgedyng skrev:
de här är bäst
https://www.lohelectronics.se/hemau...-1110/tradlos-termometer-for-inne-utomhusbruk
Svarar min egen fråga men jag lyckades få det att funka med den senaste PRO1 firmware 1032 från http://www.rfxcom.com/epages/78165469.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/78165469/Categories/DownloadsD d0nnie skrev:
Var inne och läste i denna tråd igår och så av en händelse blev den lyft idag
Är det någon som har koll på om det finns någon 433MHz-gateway firmware som bygger på öppen källkod så att man själv kan dona med enhetsstödet? Har kollat på RFXtrx och Rflink gateway men ordinarie firmware för dessa är proprietär (om än gratis) så vitt jag kan se?
Någon som vet hur man får in skymningsreläet LBST-604 i Domoticz? Har ett sedan tidigare som tyvärr slutat fungera. Nu har jag köpt ett nytt men kommer inte ihåg hur tusan man får in sensorn i Domoticz. Trodde den skulle dyka upp automatiskt som tempsensorerna gör men tyvärr inte.Tycker jag har testat alla möjligheter utan framgång. Någon som har något tips?
Edit: Det visade sig att Rpi:n inte tog emot signaler från någon sensor. Efter en omstart så funkar det. Då känner den av signalen från skymningsreläet när man klickar på "Lär in lampa/brytare".
Hoppas denna tråd lever.
Har köpt en Telldus temperatursensor/hygrometer som ska vara kompatibel med RFXtrx433 som jag kör via VeraLite.
Problemet är att min RFXtrx433 inte hittar sensorn trots att jag har satt på automatic creation. Mina Oregon-sensorer hittas utan problem. Vad kan vara fel?
