6 022 läst ·
34 svar
6k läst
34 svar
Vi ska få nytt badrum
Läs PDF:en Säker vatten (sid 25 bland annat) på http://www.sakervatten.se/branschregler
Isolera under golvvärme är redan bestämt. Varför anser du att de skulle behöva bilas mer?tank77 skrev:
Jag tror att det som tank77 syftar på är att man oftast bilar ur golvet helt, gräver bort en del av makadamen och därefter isolerar innan man gjuter en ny platta med golvvärme i. Ni har kanske tänkt att regla upp golvet och isolera på insidan istället? Det skulle ju i så fall lösa några av de frågetecken som finns kring avloppsrören vid WC:n.
Med tanke på brunnarnas placering så finns det inget som helst utrymme för varken isolering eller någon nämvärd flytspackling.
Det som förvånar mig är att man fyllt igen med gammalt uppbrutet golv till nästan golvnivå och sen lagt ett tunt lager betong. Det skulle kanske vara ok om man avser flyta golvet med så där 20-30 mm fiberarmerat spackel med armering men då ligger ju brunnarna lite lågt.
Golvet är i olika nivå i olika sektioner i källaren, skiljer ett par centimeter. Som jag har förstått det så ska allt upp till samma nivå, sen ska isolerskivor på (med kanaler för golvvärmen), sen golvvärme och sen tror jag dom flytspacklar 2 ggr för att få slätt, hållbart golv med någon syftning mot golvbrunnar för att allt spillt vatten alltid ska dra sig åt det hållet eller för att man lätt ska kunna skrapa mot brunnarna. I dusch och under bad blir såklart fallet mer markant... därefter klinker...
Om ni har beställt isolering under golvvärmen så förutsätter detta i princip att ni skulle ha bilat upp hela golvet och grävt ut för att få ner frigolit eller isodrän skivor. Normalt brukar man ha minst 200 mm men detta är kanske inte så vanligt att man lyckas med i gamla källare beroende på grundsulans placering, men 100 mm bör man minst ha för att det skall göra någon nytta. Sen kommer ju ett betong golv på toppen av detta som bygger ca 100 mm. Jag kan nästan förstå av bloggen att takhöjden inte är så hög i källaren, så att bygga uppe på befintligt golv är nog helt uteslutet.
Såg efter att jag lagt min inlägg att dom planerar att lägga spårad skiva på betonggolvet. Den brukar vara 50 mm (finns 30 också) så det kan ju vara en lösning men då tycker jag trots allt att brunnarna kommer lågt som dom ligger på bilden.
Jag har pratat med byggaren om vattenrören som kommer upp ur golvet.
Han sa att det inte rekomenderas att man lägger vattenledningar i källarytterväggar.
Han var villig att dra om rören och lägga dom på insidan av väggarna, är detta ok tror ni??
Är det till stora problem för er att lägga utanpåliggande kromade rör i badrummet som är absolut enklaste lösningen när man som i ert fall har betongväggar? Ni har ju redan inkommande vatten och någon annat kopparrör som är utanpåliggande.
Ja skulle då definitivt dragit utanpåliggande rör i hela tvätt/badrummet. Vem är det som styr vatten/avloppsdelen, har ni någon VVS med eller är det byggaren som gör en massa arbeten nu för att man senare ska stoppa dit VVS-delen.
