Vi har en villavagn som har sandwisch konstruktion i väggarna bestående av en mdf skiva på insida, nån typ av pressad isolering och ytterst en tunn aluminium plåt.
Vi undrar hur vi bäst isolerar utsidan på denna. Antar att vindspärr inte behövs, men hur reglar jag bäst för stående träpanel och vilken isolering är lämligast?
Tacksam för svar
Mvh Peo
Tacksam för svar
Mvh Peo
Hej Peo! Är i samma situation som du va! Hur gjorde du? / Rickard
Hej! Vi seglade helt enkelt på befintlig plåt, isolerade och satte vindpapp, spikläkt och spontad panel på det. Renovering av husfasad med isolering och ny liggande panel, material och verktyg syns.
Renoverat hus med ny spontad panel vid sidan av befintlig röd trävägg, isolering synlig.
Är det inte svårt att köra med en villavagn som är byggd i vinkel? Måste vara skitbred!
cpalm och 1 till
:crysmile::crysmile::rofl::rofl: Den är byggd för permanent boende!!
Peter_Ker
En villavagn i övrigt som inte är i vinkel kör man inte omkring med heller, visst kan man flytta den en kort bit med en traktor eller liknande!
Ok tack peo! Hade du kunnat strunta i vindpappen då plåten är vindtät?
Han menar att den har en tillbyggnad....
La dit vindpapp för att skydda om det skulle tränga in fukt.
Tacksam för svar
Mvh Peo
Tacksam för svar
Mvh Peo
Vi tänker göra samma men hur fäster man trä i plåt, den är så tunn !
Sitter reglar uppe och nere samt någon på mitte och vid fönster och dörrar att skruva i.
Hej! Vi rev allt invändigt och reglade upp nytt ,
Andvände 45x70 reglar i väggarna., sprutisolerade hela vagnen invändigt.
Ok hoppas det funkar bra.....
