21 699 läst ·
34 svar
22k läst
34 svar
Vi får inte ha annat än Kolfilterfläkt i boföreningen
Intressant. Varför inte koppla utblås från kolfilterfläkten direkt med frånluftsventilen? Då har man kolfiter för matos och rena luft och fukt gå ut med en enkel flexibelt rör genom yttervägg?GustavGBG skrev:
Anledningen till att ni inte får ha fläkten påkopplad på frånluften är för att ni har antagligen har självdrag. När folk då drar igång sina fläktar i köken så sabbar man frånluften från de andra lägenheterna. Det finns stor risk att ditt matos trycks in i någon annans lägenhet.
Kolfilterfläktar är idag väldigt effektiva. Det stora anledningen till att de ibland får dåligt rykte är väl för att folk glömmer byta filter. Vilket bör göras 1-2 ggr/år.
Nja, åt vilket håll är det "sug"?Lambis skrev:
Frånluftventiler/kanaler går uppåt (tänk dig skorstenseffekten- varm luft stiger uppåt) i ett hus.
Tilluften tar du in i ytterväggar under fönster o dyl.
Din skafferiventil är tänkt som tilluft men egentligen skall man inte ha tilluftventiler varken i kök eller badrum. Där ska bara finnas frånluftskanaler.
Tilluften skall du ta in i vardagsrum sovrum ("rena rum")
Jag har Siemens/bosch Clean Air filter.Micke64 skrev:
Skall vara betydligt effektivare och tystare jämfört med ett traditionellt kolfilter. Kostar dock mer men byts inte lika ofta så blir ungefär samma.
Finns säkert flera tillverkare som har liknande system.
Har aldrig fått problem med fukt inuti fläkten trots en hel del långa (glömmer ibland) vatten kokningar.
Öppnat upp och tittat då jag också undrade just detta.
Har också tittat på Bosch clean air system och som det se ut det bli en av dem men min fråga stå varför man inte använda frånluftskanaler för fukt och luft när man använda kollfilter fläkt? Jag mena att man enkel dra ett rör nära frånluftskanal (Also inte koppla men bara rör ligga under frånluftskanal) och när man använda fläkt man bara öppna lite fönster och då har man en enorm sug ut.
Jag tycker att ett kombination av recirkulerings fläkt (Kolfilter) som sen evakuera den "rena" luften och fukt skulle vara en bra lösning. Typ att dra ett rör nära frånluftsventilen (som har bra utsug) eller genom yttervägg.
Dagens kolfilterfläktar är mycket bra. Vi har en kolfilterfläkt i köket och dessutom en ganska billig sådan från IKEA, byter filter såklart en gång om året eller så och den fungerar ypperligt. Har aldrig något matos någonstans. Visst är den inte lika effektiv mot fukt, men ofta kan man ju reglera fuktproduktionen lite. Man behöver ju inte stormkoka med loket av t.ex. utan vrida ner reglaget något eller lägga locket halvt på o.s.v. Att öppna fönstret gör bara saken värre.
Problematiken med din "lösning" är ju att oavsett din metod så kommer flödet i frånluftskanalen att öka och det kommer påverka flödet i andra lägenheter. De får kanske in luft i sina frånluftskanaler istället och detta kan då dra med sig in damm eller liknande. Frånluftskanalerna är tilltänkta att jobba med en tryckskillnad som beror på skillnaden i temperatur mellan inne och ute. Om du forcerar in varm frånluft från matlagning så stör du detta flöde.Lambis skrev:
Kontentan av detta är helt enkelt att folk bör ge f*n i att koppla på fläktar på frånluften i köket.
Ett tips är att ta reda på fakta först! Är det verkligen delade imkanaler? Brf/styrelser har inte alltid järnkoll utan det blir ibland viskningsleken, nån tidigare styrelsemedlem sa nåt, sen sa firman som gjorde OVK nåt..
Ta dit sotare/ventilationsfirma för att se om ni kan ha en egen imkanal. Om så så finns det (nästan) inga skäl att inte tillåta utsugsfläkt.
Med rökbloss går det att testa själv. Prata med grannar som potentiellt delar imkanal och förklara vad ni tänker göra. Be dem titta efter lite rök från misstänkt ventil i deras kök. En tittar uppe vid skorstenen medan kamrat lägger in rökbloss efter ventilen och tätar med ex plastpåse. Uppe vid skorstenen så ser man först om det kommer rök ur endast en kanal. Gör det det, sätt igen med plastpåse och se om grannen ev ser rök i sitt kök. Okulärbesikta naturligtvis först, ser det ut som kanalen forsätter nedan är det sannolikt inte ett framgångsprojekt. Ibland går det att få lite hintar med ficklampslysande, man får testa sig fram.
Jag mena inte frånluftskanalen / imkanaleren men att dra ut luft genom yttervägg. Köket hade tittagare en gammal skafferi med 2 ventiller. En uppe för frånluft och en närmre för tillluft. Bo i sista våningen högst upp och tanke var att leda recirculerings luft från kolfilter fläkt genom den.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 713 inlägg
Fast nu ska man väl inte heller skicka ut flottig matos på sidan av fastigheten utan det ska ledas upp över tak?
Dessutom ändrar man ju fortfarande ventilationen eftersom man trycker ut luft där det inte är tänkt.
