113 705 läst ·
217 svar
114k läst
217 svar
Vi byter avlopp, gräver ur och renoverar halva källaren
· Östergötland
· 151 inlägg
Ärligt talat så vet jag inte, det var några mattor som pappa fått över i något större gjutprojekt. Jag får väl avsyna noga innan njutning. De ligger ganska lågt också, på 25mm distanser, så lite marginal finns väl iaf.MathiasS skrev:
· Östergötland
· 151 inlägg
Såg felet i förra inlägget nu, jag skyller på mobilen. Lite roligt kanske det blev iaf...
Skaffade grövre borr i förra veckan och borrade igår, även fast största insatsen nog var att städa undan så att jag skulle komma åt. Fick bli 32mm hål som jag sedan slog ner några PEM-stumpar i:
Jag hann sticka in änden på slangrullen också:
Om någon noterar att den går under armeringen här är det för att den ska bli matning för badrummet och den kommer jag försöka begrava i isoleringen här.
Hur isolerar jag den bäst under den oisolerade plattan på andra sidan och genom hjärtväggen?
· Östergötland
· 151 inlägg
Och så har det gått lite mer tid, framförallt sen jag uppdaterade här i tråden...
Jag har fått lite mer gjort i några omgångar. Till börja med kan jag säga att jag gick vidare med ideen att isolera ovanpå sulan med 70mm cellplast-remsor. Jag bestämde mig också för att hålla ungefär 25 cm från yttervägg till närmsta golvvärme-slang.
Först lade jag ut slangen i det som ska bli badrum/tvättstuga. Jag skar ut i cellplasten för matningen genom det andra rummet, ovanpå har jag senare lagt lite fogskum:
Slingorna blev lite sådär, men det kan jag nog leva med.
Sedan tog jag mig an isoleringsremsorna och att täcka det som tittade fram av sulan med fogskum.
Någonstans i det tog jag hand om toa-avloppet som stack upp lite för lite. Före:
Under:
Efter:
Häromdagen såg det ut så här:
Då hade jag som syns också börjat lägga ut golvvärmen för det större rummet.
Det blev jag så gått som klar med idag:
Jag ringde igår till byggaren jag var i kontakt med i våras och bad om en offert på gjutningen. Denna yta och det som är uppbilat i det gamla garaget för avloppsrören, ca. 35 m2 8-10 cm betong, kanske ännu lite tunnare någonstans för cellplasten ligger tyvärr inte helt i våg.Totalt tre golvbrunnar, varav de i gamla garaget bara behöver lokalt fall.
Den här gången var han snabb med att återkomma, fick en kortfattad offert per mejl imorse, men jag blev lite överraskad över beloppet. Totalt ca. 51 000, varav material ca. 36000, arbete efter rot ca. 13000 och maskinhyror knappa 2000.
Gjutning max 7,5 m3 hade han skrivit, vet inte riktigt hur det påverkar kalkylen, men jag tycker det låter som orimligt mkt betong.
Är detta ett rimlig pris idag? Jag har nog nära 50 km till närmsta betongstation, antar det påverkar priset lite grann iaf.
Under:
Efter:
Låter lite dyrt tänker jag spontant. För 7år sedan fick jag gjutet 70m2 för strax över 30kkr (men första lirarna skulle ha över 50kkr) och då var det en del extra utrustningspengar för pump också. Har ungefär lika långt till betongställe. Stålglättad yta. I 08 område. Jag hade kollat med någon mer om jag var du.
Kan ju lägga till att det inte var någon "fulfirma" utan väletablerat och seriösa killar. Och det blev väldigt bra.
Borde inte gå mer än 3,5 kubik om det är 10cm och 35 kvadrat?
Betong kostar typ 2000/kubik med några mils leverans, säg 10,000 med transport grovt räknat för dig.
Dyrast brukar de stora swerock och betongindustri vara, de mindre i regel något billigare.
Var i Östergötland finns du?
Kan de komma intill med bilen o köra in rännan genom nåt fönster eller måste man pumpa in med slang?
· Östergötland
· 151 inlägg
Precis, ungefär 3,5 m3 borde det väl bli.
Jag bor i norra Östergötland, har ungefär lika långt, 4-5 mil, till både Norrköping och Katrineholm.
Det borde gå att backa in iaf kanske ca. 3 meter från fönster i ena änden, sedan är utrymmet dryga 10 meter långt. Garaget är lite svårare, men den ca. 0,5 m3 borde man väl kunna köra i skottkärra antar jag...
· Östergötland
· 151 inlägg
Jag antar att de kanske antar pump för att de lägger lite marginaler på den kostnaden också...
· Östergötland
· 151 inlägg
Jag vill väl provtrycka golvvärmen innan gjutning och funderar på om jag skall göra en provisorisk inkoppling av den också, för alla mina pannrumsprojekt ligger på is tills pannrummet inte är förråd längre... Första steget i det är nämligen att bila i golvet för att installera en golvbrunn, och då vill jag ha ut det mesta av grejerna, mkt grejer är det.
Jag har en oanvänd varmvarrenberedare som jag funderar på att koppla golvvärmen mot, något expansionskärl och cirkulationspump med. Huset går på elvärme i vilket fall förutom en LLVP på övre plan.
Jag antar att man använder något slags klämringskoppling för golvvärmeslangarna? Är det nödvändigt med fördelare och så i ett provisorium? Jag tänker att det borde gå att strypa in flödena med några kulventiler också...
· Östergötland
· 151 inlägg
Jag har tänkt de allra senaste dagarna att det väl är bäst att inte bygga alla delar av golvvärmefördelningen allt för provisoriskt iaf. Jag har tyckt det varit en djungel och försökt att fatta lite vad som är vad. Denna bild hittade jag på Rinkaby rörs sida och jag tyckte den var mkt klargörande:
Dock har jag några funderingar:
Ventilerna till vänster är det bara vanliga kulventiler?
Och om jag vill ansluta en manometer (för provtryckning) kan jag göra det med ett t-stycke på någon r15-anslutning på något ändstycke?
Ja och ja.
Ja tex det övre ändstycket är avluftningen, du öppnar den med en insex från sidan på ändstycket. Så, på toppen kan du ansluta en manometer.
Vinkelventilerna till vänster passar mot fördelarnas oringar, så även om dom är lite tråkigt dyra så kanske det är en bra grej ändå.
· Östergötland
· 151 inlägg
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
