34 935 läst ·
65 svar
35k läst
65 svar
Vi bygger lösvirke i egen regi
Utegipset ger även stabilitet till stomme vilket är en fördel under byggfasen främst.Tomture61 skrev:
När väl panel / OSB / gips kommer på och låser stommen så fungerar den i stort sett som endast en vindbarriär dvs vindduk.
När vi byggde visste jag att vi väldigt snart efter stomresningen skulle slå på liggande panel så vi valde att hoppa över utegipset till förmån för vindduk. (billigare per m2 och snabbare att montera).
Vad jag inte riktigt förstår är jämförelsen att byta ut både västkustskivan + utegipset mot vindduk. Då pratar vi äpplen och päron på riktigt.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Vem säger att man ska byta ut både västkustskiva och gips mot en vindduk?R Robin Wahlman skrev:Utegipset ger även stabilitet till stomme vilket är en fördel under byggfasen främst.
Härligt med intressanta diskussioner!
Ang utegipset så är det för att stabilisera då en del av huset kommer att ha en ca 6m hög vägg. Så den behövs i såna fall ersättas med något annat stabiliserande, men just i detta syfte så tycker jag själv att utegips är en bra lösning.
Installationsskiktet var något min konstruktör föreslog, något jag själv inte ville ha, utan som ni säger det går bra i 45:an. Motiveringen var att det går snabbare med ett extra utrymme för installation samt att om man har badrum mot yttervägg så fanns det någon teori om att det blir dubbla tätskikt mot varandra om man kör direkt mot 45:an. Minns inte exakt.
Fiskarheden eller om det var Trivselhus kör tydligen detta som standard.
Personligen är jag mest tveksam till västkustskivan då den känns så omodern, men funkar säkert!
Har givetvis följt ditt bygge!Heij83 skrev:
Väldigt likt vår konstruktion förutom då att vi behöver stabilisera med utegips. Ska verkligen fundera på det där innersta installationsskiktet som vår konstruktör vill ha. Även snickarna var iofs väldigt nöjda med det sättet att bygga. Går snabbt!
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
I badrum vi yttervägg byter man ut ångspärren mot en ångbroms just för att inte bygga in fuktkänsliga material mellan 2 täta skikt, har nog svårt att tro att hustillverkarna vill avvika från säker vattens rekommendationer. Att ha ett helt tomt skikt köper jag att det går snabbare med dragningarna, men då är det inte säkert att dosorna hamnar precis där man önskar då väggreglarna hamnar i vägen och jacka ur dessa kan riskera att punktera fuktspärren.
Parocs was35tt och Rockwools Västkustskiva fungerar båda utan vindduk. Förutom i hörn och höga byggnader.B bossespecial skrev:Jag hade bytt den dels för att den är billigare och mycket mer lätt jobbad. Skulle det dock vara behov i stabilitetssynpunkt skulle jag kanske överväga utegipsen eller lösa det på andra sätt. Man skulle även kunna byta ut västkustskivan till en paroc was35tt, då kan man skippa vindduken(om huset inte är för högt)
Dock skulle jag ändå rekommendera vindskyddsduk bakom för att skydda stommen under byggtiden samt det är svårt att få skivorna helt kloss mot varandra i alla skarvar. Kostnaden/tiden är försumbar.
Kan någon förklara varför så många vurmar för 45mm isolering på varma sidan av diffusionsspärren?
Jag planerar att börja bygga inom ett år och vill nog sätta installationsskikt (oisolerat) direkt innanför diffspärren.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
Jag har ett ganska högt hus och har klarat det bra utan utegips.F flimsy skrev:
Man bör ha det strävat på insidan tills man fått på 28*70 på utsidan och lite panel. Då får du upp en bra stabilitet.
(OBS. Takpannorna i detta fall ska inte på innan 45*45 instalationsskiktet är på, då riskerar man det blir topp tungt)
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Här är vell en bra yttervägg , lägg 45 x 45 reglar till inst skiktet horisontellt så erhålls 6 db bättre ljudprestanda + osb och gips
https://www.isover.se/solutions/yt11-traregelvagg-med-ventilerad-trafasad-rei30-50-55-db
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
Vindduken är även bra om man ska blåsa isolering.T Tjrex skrev:Parocs was35tt och Rockwools Västkustskiva fungerar båda utan vindduk. Förutom i hörn och höga byggnader.
Jag tar hellre risk för burkigt än risk för kondens.richardtenggren skrev:
Grundprincipen är isoleringsfritt på varma sidan.
