7 324 läst ·
15 svar
7k läst
15 svar
Vettigt pris för klinkers och golvvärme 4 kvm betonggolv?
Misstänker att ni delar min skepsis. Vad är er känsla att det skulle kosta? Jag tänkte mig typ 25 inklusive värmeslingan? Jag har gjort typ hela huset själv, skulle också vilja göra golvet själv, men detta en moment som man kanske lejer bort...
https://kostnadsguiden.se/golvlaggning-timpris-och-kostnad-per-kvadratmeter/
De har ganska bra generella svar
Jag gjorde detta precis i min hall på spånskiva.
Om du ska ha golvvärme så borde det vara samma även om det är på betong.
Kostnaden blev för 6 m2:
Fiberarmerat flytspackel 10 säckar =2000kr ca 12 mm totalt, detta kommer du nog också behöva.
Golvvärme 4,5 m2 Ebeco =3500kr
Min klinker kostade 400kr/m2
Fix +arbete för att lägga klinker 4000kr
Elektrikern la ut kabeln och drog kabel till elskåp i rummet brevid= 4 tim *600kr= 2400kr
Totalpris ca 15000kr
Som det ser ut blir det inte OK enligt ”Säkert vatten” eller BKR (får bara vara avlopp för toa och golvbrunn genom golvet i våtrum) även om ”proffs” lägger klinkers. Kan tipsa om kakelplattan.se om du kan tänka dig att sätta tätskikt och klinkers själv. Bra priser och tillgång till telefonsupport om man beställer därifrån. Tycker inte att det är så komplicerat, renoverar själv ett mindre badrum.
Lite osäkert om så är fallet. Röret du ser, vet jag att vi disk rätt mkt hur vi skulle göra med, det är avloppet för varmvattenberedaren som i så fall skulle ha hamnat i yttervägg och då får man plötslig ett annat problem med fukt samt att det röret skulle hamna i ytterkant på bottenplatten och gå väldigt nära yttermiljö. Den andra väggen till vänster som handfat kommer att sitta i, har röret i väggen. Vi gjorde enligt alla konstens regler.hscn skrev:
Du behöver nog förklara lite bättre. Ska du sätta kakel på väggarna själv? Firman lär ju behöva tätskikta hela badrummet ävennom de bara spacklar och lägger klinker. Har du förberett för elektrikern med dosa och slang dör värmekabel och givare. Det kommer upp ett 50mm elrör i hörnet, ska det byggas trumma för detta? Vem gör det? Tätskiktet behöver isåfall gå upp på trumman. Det är lite för mkt frågetecken för att kunna svara på din fråga. Uträkningen ovan som ger 15000kr stämmer inte så bra mot ditt jobb som dels är ett våtrum.
Nej, inget kakel på väggarna. Vi skall ha väv som vi sätter upp själva, så vi vill bara ha golvet gjort. Vi kommer att lägga tätskiktet på under golvläggningen. Det är förberett för elektrikern med dosa och slang. Röret i hörnet är vatten.J Johan456 skrev:Du behöver nog förklara lite bättre. Ska du sätta kakel på väggarna själv? Firman lär ju behöva tätskikta hela badrummet ävennom de bara spacklar och lägger klinker. Har du förberett för elektrikern med dosa och slang dör värmekabel och givare. Det kommer upp ett 50mm elrör i hörnet, ska det byggas trumma för detta? Vem gör det? Tätskiktet behöver isåfall gå upp på trumman. Det är lite för mkt frågetecken för att kunna svara på din fråga. Uträkningen ovan som ger 15000kr stämmer inte så bra mot ditt jobb som dels är ett våtrum.
Ok, ska de bara lägga golvvärme flyta och sätta klinker låter det dyrt, oavsett om du ska ha uppvik.
Golvvärme: mtrl 4000kr+6x600=7600kr
Flytspackel, ca 20kg/kvm och cm. Vi räknar 2cm med fallet, då blir det 20x2x3,63=145 kg
Det är väl i storleksordning 7 säckar á 70kr =490kr. Sen tar vi lite armeringsnät på det, dyra nät 510kr
Han som flyter håller på i 8h, för han vill flyta det i två omgångar, 8x600=4800kr
Sen plattsättning. Man brukar säga 1kvm/h. Det blir cirka 4h, men det är så lite och restid och grejer då kan får en hel dag. 8x600=4800kr
Sen fogning då, säg 2h, 2x600=1200kr
Kakel+fog. 5kvmx500krx500kr=3000kr
Totalt: 7600+490+510+4800+4800+1200+3000= 22400kr
Mitt pris anser jag ligga i ovankant.
