Kolla med Mekano i Helsingborg, de är stora på elmotorer. Bra att ha att göra med är de också.
www.mekano.se
Emil Dahlin
Vi kasserar en hel del motorer på jobbet som gått som last osv... Motorer har liksom ingen marknad de är tillverkade för sitt specifika ändamål oftast. Enklast kan var onsölja som metallskrot
nezze
imported_Benno imported_Benno skrev:
Motorn ser rejäl ut. Möjligen är den renoverad när allt är övermålat med samma färg. Finns det någon märkskylt som säger vad den har för egenskaper? (Jag skulle kunna behöva skruvstädet, men inte motorn :) )
Den är till en pump och inte direkt stor. Det är inte många företag som köper från privatpersoner men du kan ju kolla med de som renoverar pumpar.
Eventuellt kolla med de som har fiskeodlingar o kräftodlingar och liknande.
Emil Dahlin Emil Dahlin skrev:
Har hittat denna hemma hos min sambos farfars garage. Han har haft eget företag.
Ser ut som någon slags motor. Den är helt ny. Vi ska försöka sälja den. Men vad för företag skulle kunna ha användning för den?
Jag kan tänka mig att Klaravik eller motsvarande kan hitta en köpare åt den, där spanar en del företag
https://www.klaravik.se/auktion/produkt/elmotor-11/
Men du ska nog inte hoppas på mer än några 1000 i slutändan om du inte har tur, auktion är lotteri.
I min verksamhet köper vi en del motorer av olika sort, men vi skulle aldrig köpa en begagnad av okänd härkomst eftersom kostnaden inte är motorn utan stillestånd samt montage av den. (Jag kom på att jag faktiskt har köpt en del begagnade motorer i 10 MW klassen, men det är lite av en annan grej. Dock betingar de också mindre än 1/10 av nypris.
Med de flesta industriprodukter är "nypriset" helt irrelevant eftersom det inte finns någon vettig begagnatmarknad.
Den som är intresserad av en sådan är mest troligt ett litet företag, bonde, stenkross, vattenverksförening eller liknande. Men då gäller det att hitta dem.
Motorn är ju mycket specifik både avseende montaget och prestanda.
Emil Dahlin
[länk]
Ahlsell vill ha 170 tkr + moms för motsvarande (B5 fläns och samma elektriska data men skiljer i övrigt. Dock är priset tämligen oförhandlat, det är ingen produkt jag köper och Ahlsell lär bara beställa den från Svenska Siemens när någon beställer. Men med tanke på lacken får jag vibbar av en renoverad motor.
J jonaserik skrev:
Häftig luring 55 kW och 660/400 V lindad, ska starta med Y/D. Den kanske inte är direkt på rot säljbar, då det är en flänsmotor , hade nog varit lättare om det var en fotmotor, Nypris på en sådan ca 50- 60 kkr. Lägg ut den på blocket för 30 kkr, ungefär halva priset.
EDIT Ger mig på priset som jag bara som hastigast fram
Jag tror att du läser dataskylten fel jonaserik. Det här motorn har en vanlig statorlindning och kan kopplas i Y (690V) eller Delta (400V) mot 50Hz nät men bara i Delta mot 60Hz (460V) nät. I 60Hz nät ser man den har 2 märkeffekter 63kW samt 55 kW. Skillnaden är att vid den högre märkeffekten klarar den bara verkningsgradsklassen IE2, men vid 55 kW märkeffekt klarar den IE3.
Beroende på hur lindningarna landar i kopplingsboxen kan det vara möjligt att koppla motorn för Y/D start, men inte sannolikt då detta ökar tillverkningskostnaden. Y/D koppling är idag gammalmodigt då det finns så mycket bra kraftelektronik för motorstart och styrning som ger andra fördelar.
Roger Fundin och 1 till
S Secondhandhomsted skrev:
Har han funderat på vindkraftbygge?
Du menar att motorn skulle driva vindsnurrans propeller då eller? 😇
Filbert och 3 till
Ahlsell har ju sina listpriser som är tagna helt ur luften.
Jag tyckte också den såg hemlackad ut men alla verkade ha samma färg när jag googlade. De är tillverkade i Tjeckien och lackjobbet kanske inte prioriteras.
Roger Fundin
Kontakta Blinto.se en auktionssite. Jag har sålt där som privatperson. Klaravik jobbar bara med företag då jag kontaktade dom 2022.
Nej, Secendhandhomested menar nog att den skulle användas som generator. Har för mig att det fungerar att ha en motor som generator. 🤔
Blinto eller klaravik men då kostar auktionsavgifter m.m, du får 3000kr för den på skroten om ingen annan köpare hittas
Har där funnits en sågbänk?
Absolut fungerar den som generator, men effekter över 5kW (om jag minns rätt) behöver mjukstartare eller frekvensomformare om man inte har egen transformatorstation. Den behöver dessutom snurra över nominellt varvtal för att fungera som generator utan regenerativ frekvensomformare - annars kommer den bara fläkta på 😉
Precis vad jag menade
Roger Fundin
