Vet någon av erfarenhet om det kan finnas asbest I dem rör där det ska kapas. Det är till min gamla värmepanna som vi har slängt och ska montera på ett nytt. Behöver jag någon sanering firma eller är det bara och kapa. Tack
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 693 inlägg
Börja med några bilder så blir det lättare att svara!
Tillägg: Det är inte rören som innehåller asbest, utan isoleringen, oftast vid rörböjarna.
Jag har lagt upp bilderna men det verkar att det inte gickSågspånPappspikEternit skrev:
Husägare
· 5 693 inlägg
Jo, nu syns bilderna även i trådstarten!
Jag tror att det kan vara asbestisolering, men det är svårt att säga helt säkert på håll. Kan du ta en bild på något av ställena där ett rör tar slut, så vi får se hur isoleringen ser ut i änden?
I hela rören eller bara i böjerna?SågspånPappspikEternit skrev:
Typiskt järnrör. Det ser man på muffar och böjar där man skruvar in ett gängat järnrör.H Secco11 skrev:
Långa raka rör är ofta isolerade med fibrer typ glasull, kokos, hampa eller liknande som ligger på insidan av papp, wellpapp. Sådan isolering kunde man inte använda i böjarna. Då tog man till den mjuka goa asbestullen och så lindade man gipsbandage utanpå.
Tack till dig. Jag ska kolla idag om jag kan öppna lite grann och se om det finns något i rören. Förutom isoleringen.blackarrow skrev:
Långa raka rör är ofta isolerade med fibrer typ glasull, kokos, hampa eller liknande som ligger på insidan av papp, wellpapp. Sådan isolering kunde man inte använda i böjarna. Då tog man till den mjuka goa asbestullen och så lindade man gipsbandage utanpå.Ofta blev då böjen lite tjockare och lätt att känna igen.
japp det mesta av de nakna rören man ser är järn och inte koppar. Då skulle jag byta ut rören helt istället för att kapa klippa och klistra.blackarrow skrev:
