519 läst ·
6 svar
519 läst
6 svar
Vertikal tv-lyft (gömma tv taket)
Har en enplansvilla och överväger att gömma en tv ovanför innertaket - alltså:
- ta hål i innertaket
- bygga en låda som håller tv:n och det motorstyrda fästet (vertikal hiss)
- kondens plast och isolering runt lådan.
Funderar över risken att det blir för varmt för TV:n då den är uppfälld under sommaren, risk för kondens, brand m.m.
Någon som har erfarenhet av ett liknande projekt?
Beroende på hur befintligt tak är uppbyggt och du bygger "lådan" på samma sett borde det inte va några konstigheter med kondens. Hur väl är det tänkt att gömma den? Hermetiskt tillslutande eller funkar det med ventilationsgaller eller liknande så att utrymmet ventileras? Då TVn inte kommer vara påslagen uppfälld gissar jag kommer ju inte värmen vara ett problem av den anledningen.
Tänkte mest på värmen som det blir på grund av solen. Kan väl bli 40-50 grader i "kattvinden" en varm sommardagsnuttjulle skrev:
Hur är då kattvinden uppbyggd? Är den full isolerad? Har gissningsvis ingen ventilation iaf. Och elektronik klarar ju värmen när den är avstängd mycke bättre än när den är igång.
Hobbyelektriker
· 714 inlägg
