1 480 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Vermiculitpatta till rökgasfläkt
Jag skall montera rökgasfläkt. Tänkte mig en ZRS 170 (https://soliduct.se/rokgasflakt-zrs-170.htm).
Tegelväggarna mellan piporna når inte ända upp till skorstenskronans topp så jag kan inte montera den på angivet sätt. Därför är planen att lägga en platta med vermiculit ovanpå kronan och ta upp ett hål i den som passar fläkten. Fläkten i sig skall ju bara läggas ovanpå. Den låses fast med stag undertill som man sticker ner i hålet.
Jag har två frågor som jag inte lyckats hitta svar på:
- Tål vermiculit regn, rusk och blåst?
- Kan vermiculitplattan bära fläktens vikt? (Hålet i kronan är 53x39 cm och fläkten väger 7,3 kg)
Nej.
Nej.
Kan du inte göra en hållare i rejäl plåt som gränsar av de andra kanalerna?
Lös ventilationsproblemet för sig själv med Paxfläkt eller liknande för att undvika oberäkneliga flöden och undertryck.
Nej.
Produkter som diskuteras: "Paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Tackar för svar!
Jag får uppenbarligen tänka om när det gäller monteringen av rökgasfläkten. Plåtarbete är inte min starkaste sida. Jag får nog försöka mura upp kanalväggarna så de kommer i nivå med kronans topp, det borde gå.
Tittade runt lite på Pax-fläktar. Verkar vara sådana som skall monteras nere i bostaden. Finns det ventilationsfläktar som passar att montera uppe i toppen av skorstenen? Tänker att det vore bättre med undertryck i ventilationskanalen i skorstenen än med övertryck.
Vermiculit-skivorna är väldigt sköra. En del vill inte sälja på postorder. Deras främsta egenskap är att de tål hög värme, näst bästa egenskapen är att de är lätta att kapa och bearbeta. Resten är inte så bra.
