Jag skulle plocka fram domkraften för att lägga om däcken, men kommer inte in i verktygsskåpet. Det går att öppna ena dörren, men inte den andra och det sitter en vägg i mitten så jag kommer ändå inte åt prylarna.
Några tips på vad man kan prova? Spett slägga och spakblock funkar inte...
Vad är anledningen till att du väljer att inte lägga till ett foto till frågan? Jag är inte låssmed eller kassaskåpstjuv, men det förefaller ganska svårt att svara på din fråga.useless skrev:
Jag har ingen nyckel, men det är upplåst. 'kolvarna' på sidan är indragna. Dörren är öppen några mm, så jag hoppas att den bara har kilat fast i nånting. I värsta fall har en av 'kolvarna' i nederkant lossnat och fastnat i låst läge (det känns att det är nedtill dörren sitter fast).
Fixat! Dock upptäckte jag att domkraften inte alls var i skåpet som jag trodde.
Efter en vända till med släggan och en kofot för att lyfta dörren lite så fick jag upp den (dörren alltså).
Jag tror också att jag har hittat 'felet'. Vid ena hålet för låskolven under dörren är plåten lite 'stukad'. Den är böjd uppåt en eller två mm i ytterkanten. Jag vet inte vad det beror på, men jag tvivlar på att det har med kvällens milda våld att göra - Så mycket kraft får man inte när man sticker in släggan genom den öppna dörren och knackar på insidan av den andra att man böjer en 8mm plåt så där...
Husägare
· Klagshamn
· 285 inlägg
Det var ett rejält verktygsskåp! Tur du fick upp det för mitt enda förslag var att försöka få dit Jönsson-ligan och be dynamit Harry göra ett försök.
