Halloj
Jag behöver justera en dörrkarm då dörren svällt… ja i normala fall hade man dragit karmskruven men av olika anledningar så går inte det. Jag har då valet att slipa/hyvla i 1 karmen eller 2 dörrbladet.
På ett sätt är det enklare att hyvla dörrbladet. Hyra en elhyvel och köra av 3mm… klart… nja… måste också justera in låskistan så den inte sticker ut… o det är lite pyssel….
Sen kan man slipa/hyvla av karmen. Problemet är dock att det finns ett inre 90 hörn i karmen där dörr bladet slår an och man vill ju det skall bli snyggt. Då måste man komma in hela vägen. Det går ju inte med elhyvel men möjligen med en manuell hyvel el ngn typ av slip. Båda riskerar ge ett ojämnt resultat.
Tillägg, det är nytillverkade apegeldörrar insekelskiftes stil så det är inga billiga saker och de är dessutom målade. Vill att slutresultatet skall bli så bra som möjligt.
Förslag?
Det finns många sätt att lösa det på.
Mitt viktigaste råd är att använda verktyg man har erfarenhet av och kan hantera skickligt/säkert. Så man minskar risken att göra svårreparerade skador.
Hyvla i ett hörn funkar inte. Om du inte vet hur man löser hörnet längst in går väl 1) bort?
Men visst kan man slipa med hörn/trekant-slip alternativt skära bort med kniv eller stämjärn ända in i hörnet. Lackfräs funkar till det mesta av ytan men når inte längst hörnet
Skall du ta bort 3mm på dörrbladet löser man det ganska enkelt med en handhållen cirkelsåg och efterföljande slipning. Frågan är väl om det inte är smartare att kapa i gångjärnssidan och slippa mickla med låset. Dessutom syns det mindre i hörnet om det inte blir perfekt.
Deltidslantisen
Skulle gjort likadant, sågat på gångjärnssidan. Kläm fast något rakt som linjal att köra sågen efter och tejpa gärna för att minska utslag av klingan. Glöm inte tejp under sågens sula för att undvika tråkiga rispor och märken på dörren.
borde man inte reklamera de nytillverkade dörrarna??
Deltidslantisen
