Jag behöver ta upp ett hål i en gips+OSB vägg för att ändra eldragningen. Jag skulle vilja ha tips om bästa sättet att ta upp ett 40x40 cm hål i gipsskivan, utan att misshandla underliggande OSB alltför mycket?
Produkter som diskuteras: "Mattkniv"
Brytbladskniv Cartridge Pro 18 mm NT Cutter
Effektiv och professionell skärning
339 kr inkl moms
Rör det sig bara om ett hål och du inte vill köpa något annat så går det. Rätskiva/linjal på väggen och löst tryck första gångerna, sen får du öka trycket för att ta dig igenom. Brukar gå bra och lämna en bra finish. Men ska du igenom OSB:n också så får du byta taktik.ZipLock skrev:
Mindre handarbete är ett multiverktyg, de flesta blad brukar äta sig igenom gips och osb utan några problem.
-RB- skrev:
Multimaskin har jag (naturligtvis), men nu får jag köpa ett nytt billigt blad som jag offrar på gipsskivan.
Just för dessa tillfällen finns det en del udda verktyg som gör jobbet galant.-RB- skrev:
Troligtvis en helt onödig maskin, men läcker!
http://www.dewalt.com/tools/20v-max-specialty-cordless-saws-dcs551b.aspx
En sådan här Dremel verkar kunna göra det mesta, till och med hål i gips.
https://m.youtube.com/watch?v=XHVhhxO8O7w
Hm. En sån har jag inte...Johan_86 skrev:Just för dessa tillfällen finns det en del udda verktyg som gör jobbet galant.Denna skär igenom gips och plywood så OSB bör även det fungera bra. Kan återkomma med recension om en vecka eller så när min anländer, gillar att man kan ställa djupet så att man inte sabbar något bakom.
[länk]
· Västerbottens län
· 18 071 inlägg
Cirkelsåg och gips, kan bara sluta på ett sätt, storstädning.
Kviv måste vara enklast, skär ytterkonturen rakt och fint genom papperet. Skär sedan innanför och lite snett mot det yttre snittet, växla mellan yttre raka snittet och det inre så till slut kommer man åt det inre papperslagret.
Protte
Protte
