2 664 läst ·
8 svar
8 svar
Verktyg och material för crimpning/skarvning
Ok alla proffs, har stött på lite problem nu när jag ska hålla på med lite tjockare kablar.
Måste dels byta ut gaffelsko mot ringsko på (antar) 1.5mm2 rkub-kabel till det större batteriet.
Så inköpt http://www.kjell.com/sortiment/el/biltillbehor/kabelskor/kabelskor-och-pressverktyg-p40188
och crimpat en röd ringsko på, men den sitter aldrig ordentligt fast utan lossar när man drar hårt i den.
Vet inte om det är dålig kvalite på kittet eller vad.
Vad och var ska man köpa istället som verkligen fungerar (både till solid och flerkardelig kabel för att vara på den säkra sidan)?
Sen ska jag dra lika tjocka eller tjockare kabel till några nya sirener via vp-rör, men hur brukar man skarva så tjocka kablar med i godkända installationer?
Använder man kulodosor, sockerbit, topklämmor eller vad? Kopplingsdosorna för larm tar inte så tjocka kablar och inte särskilt sugen att löda på vinden.
Ok där ser man.
Antar att jag behöver köpa nya skor och hylsor då också?
Dessa ser ju bättre ut tex: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/B...abelkopplingar/Ringkabelsko-25-st-2000033521/
Någon som har input på fråga 2?
Det är säkert inga fel på kabelskorna du fick med i första köpet så använd dem där det passar, och de från Biltema är också helt ok och typen du visar där är extra lyx med krympslang.
Passar fint att skarva ledningarna till sirenen med presshylsor och skaffar du riktig tång blir det ju både enkelt och bra så.
Det brukar inte vara något större fel på kabelskorna i sådana där lådor, men tången är som sagt inte värd mer än skrotvärdet.
Om du nu ändå är inne på att crimpa och skaffar en vettig tång, varför inte skarva kabeln till sirenen med skarvhylsor, alltså de som ligger i facket nere till vänster i bilden hos kjell. RKUB är mångtrådig och passar över lag inte bra med installationsmateriel som normalt, med några få undantag, är gjord för entrådig eller fåtrådig kabel. Vill du dölja crimp-skarven så kan du endera gömma den i en tom dosa eller dra på en bit krympslang över hela skarven efteråt. Med crimp-skarvar och krympslang med lim invändigt så blir det riktigt bra även i dåliga miljöer.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Nej nej nej, den andra är väldigt bra att skala kabel med, ju grövre kabel desto bättre.
Sedan är de överlägsna att kapa maskinskruv med OM hålen är gängade, har upptäckt att det har fuskats med det.
Men man kapa bort den främsta biten av tången, den är värdelös.
Protte
Protte
