Skall bygga en verkstad12x8m med stålstomme och sandwishpaneler.
har fått 2 olika offerter för alt över grund. Dock skiljer det väldigt i dimensioneringen av plattan som de fodrar.
Någon som byggt liknande hall? Vad har ni för kantelementshöjd?
Den som har bäst stomme har en grund som har väldigt hög men smal kantbalk medans den andra har en standard L400 Kantelement.
Jag har ett garage/verkstad med dessa mått. Vanlig träregelstomme, isolering, panel på utsidan och gips på insidan.
Min platta är gjuten i vanliga L300 kantelement.
Har 3 pelare i var gavel samt 1 på långsidan så det blir lite högre punktlaster, speciellt på långsidorna.
Jag är ingen expert på betonggrunder, men jag brukar våga ta mig an byggrelaterade utmaningar och försöka lösa dem med lite googlande och sunt förnuft. Så här långt har det gått bra.
Så här löste jag armeringen i en kantbalk där det ska stå pelare (punktlast). Förutom 8mm järn i solfjäderform så ligger det en extra 12mm i botten.
Armeringsnät och röda värmeslingor på betonggolv, förberedelse för golvvärmeinstallation.
Smurfen1
