Är på väg att montera gammaldags ventilgaller av denna typ, 15x15 cm, utvändigt på putsad fasad:
https://www.qvesarum.se/produkter/v...MI-uXH37mV8wIVidOyCh1c0A0UEAQYAyABEgLTMPD_BwE
Jag undrar på vilket djup dessa normalt placerades? I grundmuren (av sten) till källaren sitter ett gammalt kvar, det sitter ca 5 cm in i väggen (sett utifrån). Kan man använda det djupet även på den övre, putsade fasaden? Eller ska det vara längre fram där? Huset är byggt 1910.
Tack på förhand!
Brukar var en ram som sitter ca 5 mm in i väggen och gallret skruvas i detta, sitter ramen jämns med väggen så brukar gallret liksom hänga utanför väggen.
