I källaren finns bara en ventil och den sitter i pannrummet. För att få bra fräs i kaminen i gillestugan måste jag öppna ett fönster. Jag och fick rådet att sätta in ventiler i de andra källarerummen, men jag är osäker på var och hur många.
Det verkar vara i minsta laget. Vårt hus på 85 kvm har fyra ventiler i källaren.
tänker lite snabbt o jag har minst 5 st ventiler hos mig.. på 110 KVM källare..
borde väll finnas nått sätt att räkna på detta?
35 kvadrat källare och tre ventiler... det är vad jag sitter på.
Hade nog slängt in några fler i din källare, hur stor är den?
Har tyvärr ingen aning om hur man räknar på sånt.
En annan tråd här (handlade om röklukt) nämnde en tilluftsventil per 25 kvm
/Zeb
T
Sätt bara in ventil i det utrymme som du har kaminen och fixa spjäll på denna ventil som du då bara har öppet under själva eldningen (idealet är friskluft via rör rakt in i kaminen - det måste du kolla med tillverkaren)
Lycka till
Hej, läste precis lite i eran tråd.
TN-funkis:
Det som du pratar om gäller väl bara kaminer, inte pannor? Är det inte bättre att här ha ventiler i Y-vägg i alla rummen i källaren så att när man eldar så blir hela källaren ventilerad.
