Har pratat med lite olika leverantörer och entreprenörer om ventilerat golv.
Ska man göra en sådan omfattande renovering tänkte jag samtidigt investera i vattenburen golvvärme.
Då har jag fått som svar att man inte behöver så tjock isolering, för luftspalten under kommer isolera.
De menar på att 45mm isolering kommer fungera utmärkt och tjockare isolering kommer inte ge något.
Sedan sa en entreprenör att om man vill ha golvvärme ska man lägga cc40 istället för cc60 det kan upplevas svampigt annars för att den spårade skivan inte är lika stabil som en vanlig 22a.
Jag kan förstå argumentet, man puttar ju ändå ner någorlunda uppvärmd luft under golvkonstruktionen så luftspalten håller ju inte yttertemperatur utan en något sänkt temperatur. Kan det kanske bli mer ekonomiskt att ha större luftspalt än tjockare isolering. Plats för tjockare isolering finns, det är 95 bjälkar i dag med en luftspalt under, dock varierande tjocklek på spalten mätt i två hål.
En blev nästan sur och sa värme stiger ju, varför ska du ha isolering under?
Värme vandrar ju också tänker jag, en isbit kyler ju min hand även om jag den är uppe på handen.
Har läst några trådar här men inte riktigt känt att det har get mig några svar, bara så gjorde vi exempel.
Nu blev det frågor och funderingar i ett här.
är det källargolv?
Edgefamily
G gaia skrev:
är det källargolv?
Förlåt, det glömde jag säga.
Det är en oisolerad betongplatta på mark.
Alltså entréplan på en 1,5plansvilla.
Lyfter denna tråd
Källaren ska få sig ett ventilerat golv och ev. golvvärme (vattenburen).
Jag har kontakt med Granab som det lutar åt att jag lägger en order hos.
Dock rekommenderar de en tjocklek på 25mm isolering i mitt fall. Visst, jag vill ha så långt golv som möjligt, men då min grovgjutna platta sluttar ca 13-15cm från högsta till lägsta punkt innebär det att jag på större delen av golvet har möjlighet att lägga mkt mer isolering där det finns mer plats. Frågan är, gör det stor skillnad?
