471 läst ·
1 svar
471 läst
1 svar
Ventilera luftvärmepumpsuppvärmd gäststuga med frånluftsfläkt
Tjena,
Har en liten gäststuga på landet på plintgrund, ca 16m2 stor, kanske 2 meter i tak. Byggd på 70-talet. I den satte vi in en luftvärmepump för ett par år sedan, framförallt för att kunna hålla den grunduppvärmd på ca 12 grader året om då det varit lite problem med sommarstuge/mögeldoft (eller något liknande) samt att generellt hålla fukten borta.
I stugan finns två vanliga friskluftsventiler med spjäll i båda ändar. För att öka ventilationen ytterligare satte jag jag på prov in en billig badrumsfläkt i ena för att öka ventilationen. Kör numera med timer på den så att den kör 5x30min per dag. Tror fläktens kapacitet vid friblås är runt 100m3/h. När jag kör fläkten så mycket så tycker jag att det blir en stor förbättring av lukten i stugan.
Så till saken: Jag funderar på att byta ut fläkten mot en bättre då den låter lite för mycket samt att jag funderar på om det är bättre att ha en fläkt på konstant drift på lågvarv istället.
Mina frågor lyder:
- Om jag kör en konstant lågvarvsslösning året om, hur mycket energi kommer det sluka från uppvärmningen? Vi kan tänka baseline=ingen fläkt alls, bara två ventiler. Lite orolig att det blir en dyr historia att låta det hela stå under de kallare månaderna med uppvärmning till 12 grader.
- Hur lågt varv ska man kika efter på fläktarna? Stugan är ju rätt liten. Tips på fläkt?
- Andra tips?
Mina frågor lyder:
- Andra tips?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
