Hej, jag kommer snart montera ihop en bastu på 6kvm och har valt att isolera taket med 95mm huntonit och öko natur ångbroms. Det är en 45mm knuttimrad stuga som har pulpettak. Nu är frågan hur jag skapar en bra luftning för luftspalten mellan isolering och råspont.
Jag har funderat på om det är smart att lägga 12mm läkt på ovanpå takstolarna så att jag skapar luftgenomströmning från takfoten till nocken för varje fack samt sätter insektsnät.
Kan det bli för mycket luftning och är det bättre isåfall att borra några hål i takfot och nock?
Mvh
Richard
Mvh
Richard
Enligt huntnit skall man kunna ha den isoleringen med ångbroms (inte spärR!) utan luftspalt. Men med just en bastu hade jag nog varit tveksam.
Att höja hela taket 15-30 mm är ju innovativt, för annars är det ju en issue med just timmerhus (har sjäv byggt en timmrad friggebod nyligen) att det inte på ett lätt sätt går att få till luftspalter i takfoten.
Men du kanske annars kan ha en spalt mellan innertaket i bastun och ångspärren ? Så ventileras fukt från bastubadandet bort där
