3 595 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
ventiler vid källare?
Hej, okay, vad är en toppfläkt?, man kanske bara behöver en pax fläkt i tvättstugan, kanske lite överkurs och ha en sån vid bastun me, men en tillluftsventil från pax får det bli, ska man ha med manuell eller?
Mvh Micke
Mvh Micke
Fläktar
Har de verkligen tilluftsventiler med fläkt? Det känns inte som en bra idé, på det viset skapar man ju ett övertryck inomhus och riskera att fuktig luft trycks ut i väggar och tak om det inte balanseras upp med en ännu kraftigare frånluftsventilation.
Det absolut vanligaste är ju små frånluftsfläktar som sitter i badrum och liknande. De drar ut den fuktiga luften, och tilluft sugs in av sig själv på grund av udertrycket i huset genom tilluftsventiler i andra rum. Sätter man en fläkt som trycker in frisk luft i huset så har man ingen bra kontroll över var den fuktiga inomhusluften tar vägen. Att sätta en tilluftsfläkt i ett våtutrymme vore direkt felaktigt av det skälet.
okay, nu är jag me, dom tilllufts ventilerna man sätter i källare, kan man ha nån isolering runt rören fall om man får kondens, eller är det nåt man inte ska ha??, tänker på eftesom jag har isolerade väggar.
/Micke
/Micke
Om du har isolerade väggar så blir ju tilluftsrören automatiskt isolerade när det går genom väggen. I vilket fall är det inte så känsligt med isolering i det här fallet, kondens är inget man riskerar i det här fallet.
Man ska monera tiluftsrören så att de "lutar" svagt utåt så eventuellt kondensvatten rinner ut på utsidan istället för in i huset..... men som sagt har du isolerade väggar så är det nog lugnt... ett tips bara.jon_h skrev:
Jo det är ju sant.... läste det i instruktionen till pax tilluftspaket...
