24 234 läst ·
17 svar
24k läst
17 svar
Ventiler till garage
Har letat men är osäker vad jag ska köpa för ventiler för att sätta i väggarna i garaget, både för tilluft och frånluft. Som det är nu är det helt tätt och jag kör en avfuktare men tycker luften blir dålig.
Tänkte sätta en ventil för tilluft i nedkant av väggen vid ingången och en ventil för frånluft i ovankant på bakre väggen.
Kan någon tipsa vad jag ska köpa för respektive ventil (ventilpaket)?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Ventilraster/ventilgaller på utsidan och tallriksventiler på insidan
http://www.fresh.se/sv/products/ventilationsgaller.php
http://ventilationstema.se/196-tallriksventil
Vad sätter jag mellan dem?
Det är väggar med trä/vindpapp/isolering/spånskiva/gips.
Har sett att det finns färdiga genomföringar med plaströr, men inte förstått om det ska vara olika för till- och frånluft?
· Östergötland
· 450 inlägg
Regla upp mellan yttervägg och innervägg så det blir som en tunnel!
Har själv två lågt placerade i framkant och två högt placerade bak på garaget... Beror kanske på storlek hur många som behövs... Har själv dubbelgarage ca 50-55kvm och är eksjöhus orginal...
· Östergötland
· 450 inlägg
Annars går det nog lika bra med plaströr! Såg nu att dina väggar redan är färdiga.. Så då är väl lättast att montera det i efterhand!
Tänkte köpa någon av dessa till garaget som är på ca 45 kvm.
http://www.myson.se/vent/04_vgenom.htm
Tänkte sätta 1-2 för tilluft och 1-2 för frånluft, vilka modeller skulle ni valt?
Funderar på W 100 F för tilluft och W 100 R för frånluft.
· Östergötland
· 450 inlägg
Ska du ha frånluftsfläkt med?
Fläktar
· Östergötland
· 450 inlägg
Men då behöver du väl inga ventiler med kallrasskydd?
Ok, så jag ska använda W 100 F för både till och frånluft?
Äldre garageportar har ju ofta ventiler i nedkant men det är det inte på mina nya portar så jag vill sätta ventil lågt fram och bak högt får att få lite genomströmning
· Östergötland
· 450 inlägg
Ja det skulle jag ha valt iallfall!
Jag har samma både som till och från. Bara ett till och ett från. Det kanske spelar en viss roll hur ofta man öppnar garaget, men det borde bli bättre än nu.Robban66 skrev:
