992 läst ·
6 svar
992 läst
6 svar
Ventilationstips garage
Har precis köpt en 20-talsvilla med tillhörande uthus som även innehåller ett garage.
Dessvärre är det väldigt fuktigt i garaget och har blivit en hel del svartmögel på gipsväggarna.
Golvet är betong, väggar och tak är gips. Garagedörren är en automatisk historia från 2017.
Ovanför garaget är det ett oisolerat(i tak) loft. Det ligger dock plast på loftgolvet samt ett tjock lager isolering ovanför det.
Garagets enda ventilation är två manuella ventiler rakt upp i loftet där det har skurits upp hål i isoleringen.
Vad bör jag enklast komplettera med för att att minska fukten?
Fläktar
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 570 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 570 inlägg
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 570 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 570 inlägg
För att få bukt med fukt i byggnader så bör ventilation finnas , en inluft (så lågt det är möjligt)bogani skrev:
En utluft (så högt som möjligt)
Ventilationen kan vara självdrag , funkar enbart när det är varmare i byggnaden än utanför .
Hjälper ej ventilation så är värme nästa åtgärd .
Hjälper ej ventilation - värme så krävs en luftavfuktare .
En byggnad som är kallställd den kalla årstiden bör ej vara isolerad eller plastad .
Jag har ett 30m2 garage där jag satt inluft nertill och diagonalt upptill i andra änden en Fresh Intellivent fläkt. Det funkar otroligt bra har alltid varit ett bra klimat i garaget de fyra åren som det stått färdigt. Blir det för fuktigt sätter fläkten igång och har den inte känt av fukt på 24h eller liknande sätter den igång ändå en timme för att vädra.
Håller 8-10 grader på vintern.
MVH
Daggen
MVH
Daggen
