Jag har sett att det finns flera alternativ att isolera ventilationsrör med och jag ska själv installera ett FTX-aggregat och dra alla rör. Jag undrar vad man ska välja för isolering.
1. Isoleringsstrumpa, http://www.luftbutiken.se/isolerstrumpa-isolerstrumpa-25mm-c-343_504_345.html
2. Kondensstrumpa, http://www.luftbutiken.se/isolerstrumpa-kondensstrumpa-25mm-c-343_504_344.html
3. Vanlig värmeisolering som man najar fast runt rören. http://www.luftbutiken.se/isolering-varmeisolering-c-343_505.html
Tacksam för synpunkter.
isolerstrumpa/kondensstrumpa räcker inte långt som värmeisolering på dom "varma"-kanalerna.
Jag föreslår som jag gjort i andra trådar, svep in med vanlig byggmatta med papper på.
Fäst med spoltråd runt eller hur enklast är.
Se till att gärna komma upp i minst 10cm isolering.
Jag var nästan inne på att köra med en isolerstrumpa alternativt kondensstrumpa först och sedan lägga typ byggmatta ovanpå det. Tanken bakom strumpan är att få ett bra första lager som helt säkert täcker rören.
Vet inte om det är overkill att göra så.
Jag tycker det är overkill mes struma först.
Kondensstrumpan är till när du har kalla kanaler som passerar varmt utrymme.
Aha förstår. Jag kommer ha alla rör på vinden och kommer inte passera några varma utrymmen med kalla rör. Däremot kommer det vara kallt på vinden under vintern och då vill jag att allt ska funka så bra som möjligt.
Fins det några tips för det?
