1 519 läst ·
2 svar
2 svar
Ventilationsrör "isolerar bort" värmen från öppna spisen.
Vi har precis köpt ett gammalt hus med en öppenspis på övervåningen. Just öppna spisar är väl kanske inte kända för sin uppvärmningsförmåga, men här verkar det dessutom som att rökkanalen inne i murstocken är omgiven av kanaler som tidigare gick från en gammal oljepanna.
Primär uppvärmning av huset är idag fjärrvärme och de gamla kanaler är öppna mot vinden som någon form av ventilation. Vilket innebär att det som händer när man eldar lär vara att man värmen upp luften i omkringliggande kanaler och ger den extra skjuts upp på kallvinden. Utsidan på musstocken blir enligt utsago från tidigare ägare inte varm och de eldade endast för mysfaktorn. Men det känns nästan som att det kan driva på utflödet av luft så att det drar in mer ny, kall, luft i huset genom självdrag, och nästan bli kallare av att man eldar?!
Men finns det något vettigt man kan göra för få ut mer värme i huset från eldstaden? Kan det räcka att plugga igen de gamla kanaler från oljepanna? Eller är det någon som rekommenderar något mer radikalt, typ sätta in någon bättre eldstad än öppenspis, för att få mer ut av eldningen?
Kan även nämna att det är aspest i kanalerna i murstocken så det går inte att hitta på riktigt vad som helst utan att det kanske behöver saneras.
Mvh
Matilda
Mvh
Matilda
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det enkla svaret är:M m.hi skrev:
Sätt in en spiskassett i öppna spisen så får ni ordning på ventilationen och många gånger mer värme från kvällsbrasan.
Det finns massor att välja på: https://energiportalen.se/spiskasse...fK88kkJATxEj23FOquiK-ayPgmi0TCShoCp_cQAvD_BwE
eller googla på spiskassett.
