Har äntligen fått vårt hus och börjat planera för några av sovrummen. Som en del "renoveringen" tänkte jag sätta in några tilluftsventiler. Huset är från 66 med självdrag och måttligt (läs: typ inga) tilluftsventiler. De få ventiler som finns (vinden, skafferiet och i källaren) är bara rektangulära hål genom ytterväggen med en inmurad standard rektangulär "torpargrundsventil" på utsidan och en tallriksventil på insidan. Ytterväggen är sett från utsidan: tegel, 50mm mineralull, 150-200mm hålstensblock. Jag tycker inte det verkar vara den bästa lösningen att skapa fritt blås genom ytterventilen in i mineralullen.
Ventilerna jag tittat på är Fresh 90 som har ett genomgående plaströr med invändig och utvändig stos. Utanpå plaststosen på ytterväggen kan man alltid skruva ett någorlunda snyggt metallgaller isf det medföljande sunkiga plastgallret. Jag hade dock hellre velat ha inmurade torpargrundsventiler eftersom det bättre passar ihop med det som finns idag. Hur löser jag detta med stosar, genomgående rör och annan skit?
Letar också sjäv febrilt efter lösningar på liknande problem. Har själv också rektangulära öppningar. På utsidan (nylagd tunnputs) vill jag ju inte ha några förskräckliga plastgaller. Kanske en gammaldags klaffventil på insidan och ett löst metallgaller på utsidan? Hur tätar man lämpligen inne i kanalen? Gissar att det inte är lyckat att fuktig luft går in i isoleringen.
Eller kan man på något sätt kombinera modern genomföring, tex Fresh 90 med ett löst metallgaller på utsidan?
Har sett att jag inte är ensam om liknande undringar hör på forumet.
Någon som har några goda idéer?
