Efter att ha bytt värmesystem hemma har det resulterat i att röret från köksfläkten mynnar ut i vårt uterum. Jag står nu mellan valet att dra ett 3,5 meter långt rör fram till och ut genom uterummets yttervägg, alternativt föra upp röret genom kanalplasttaket. Problemet med att göra hålet i ytterväggen är att det är något ont om plats mellan limträbalken och underliggande fönster. Röret kommer också att få en nedåtgående lutning.
Är det klokt att istället göra hål i kanalplasttaket för att få ut matoset denna väg?
Ett 3,5 m liggande spirorör sänker effekten på fläkten väldigt mycket.Man bör inte leda ut frånluft från köksfläkt genom vägg överhuvudtaget dels för brandrisk och dels för kondens på vägg och takfot.Den bästa lösningen är genom yttertaket rakt upp från fläkten.
Tack för svar!
Tyvärr är det inte möjligt att dra upp röret genom yttertaket då det är ett tvåvåningshus. Fläkten var tidigare kopplad till ventilationssystemet (köksfläkten drev hela ventilationen) och från denna gick det ett rör upp på yttertaket. Tyvärr används detta rör av det nya ventilationssystemet. Installatörerna hade stora problem med att få rätt på om det var från- eller tilluft som kopplades till röret, men vi skulle absolut inte koppla köksfläkten till röret.
Bor i ett radhus, och grannen har dragit röret från köksfläkten genom väggen och upp genom det som motsvarar vårt uterumstak. De har däremot en tillbyggnad istället för uterum så de har inte behövt dra det igenom ett kanalplasttak. Målet är att vi också ska göra en tillbyggnad på samma sätt i framtiden.
Om du drar det upp genom plasttaket så kommer du att behöva hjälp av en plåtslagare. Du behöver ha en genomföring av plåt, och plåt hela vägen upp till överkant av plasttaket från röret. Det går inte att täta på ett bra sätt igenom plasten, så det behöver finnas plåt som hindrar vatten från att rinna mot genomföringen. Om det är för låg lutning på taket så kan det bli omöjligt att få tätt. Vet ej var gränsen går.
Du behöver också se över brandskyddet. Ventillationsröret måste vara brandisolerat (30mm mineralull) från den punkt där den går in i väggen från köket, och hela vägen till där den gått igenom plasten. Utloppet över taket måste gå fritt från ev. tak på huset. och väggen på huset om det är en våning till.
Du skall kunna ha full brand i röret med lågor som slår upp flera meter ur rörmynningen i 15 minuter utan att någon annan del av huset börjar brinna. Antagandet då är att det brinner på och omkring spisen i köket, så köket är redan förlorat, men resten av huset får inte påverkas. Tidsgränsen på 15 minuter beror på att brandkåren skall hinna dit och släcka inom den tiden.
FruFalke
Verkar som att vi får köra vidare med kolfläkten ett tag till då. Hade hoppats på att kunna lösa det själv, men det här blev ju betydligt mer omfattande än väntat. Tack för mycket bra info!
Hur kunde installatören av det nya systemet missa att ni behövde köksventilation även i fortsättningen??
Immobil
Det var en kostnadsfråga. Budgeten tillät inte mer än byte av värmesystem. Köket skulle också renoveras i framtiden (Nu) och jag tänkte fixa det själv då. Har kört med kolfilter tills nu, men det känns verkligen inte optimalt.
