Allvetare
· Härifrån
· 789 inlägg
Om du tänker på symbolen till vänster om "0" så är det loggan till tillverkaren Kraus & Naimer och inget läge.
https://www.krausnaimer.com/se_sv
Tack, jag kan bekräfta att Phi inte är ett läge
Men frågan rymmer fler dimensioner. Funderingen uppstod då jag och frågeställaren spånade kring hur ventilationssystemet ska lira med en kaminfläkt med kanaler i fastigheten.
Tack för svar. Huset har också ett kompletterande uppvärmningssystem
som vi försöker förstå oss på. Till en inbyggd kassett är det kopplat en fläkt och ett kanalsystemen. Ett ventilationslucka, fjäderbelastad sitter ovanför kassetten. Två ventilationsgaller sitter på baksidan av muren i vardagsrummet. Ett galler under taket och ett ovanför golvet.
Ytterligare ett utblås finns i taket utanför sovrummet. Någon som sett något liknande och kan beskriva principerna? Se bilder
S
S
Fläktar
Det suger in luft vid gallret i golvnivå, strömmar runt kassetten och värms upp, sen blåser ut i det övre gallret. Det brukar finnas ett reglage för att öppna och stänga luckan ovanför kassetten. Så kan man välja om man vill att mer av värmen ska blåsa ut i rummet där kassetten står eller föras vidare i kanalsystemet och blåsa ut i andra rum. Det är en form av avancerad värmeförflyttare,
Tack för snabbt och utförligt svar!
