Vi flyttade in i vårat hus för en månad sen och har upptäckt brister i ventilationen.
Nuvarande lösning:
I duschen sitter det en gammal paxfläkt som styrs av brytare.
På toaletten sitter det en ventil i taket.
Röret från toaletten och duschen går ihop i ett t-rör på vinden och sedan ut genom yttertak.
Problemet är att när man startar fläkten i duschen så trycker man ut luften i toaletten istället för ut genom taket.
Det finns för övrigt bara en tilluftsventil i huset, det är där pilen är utritad.
Önskar förslag på hur vi kan förbättra situationen. Min första tanke är att sätta in en fläkt även på toaletten och låda båda fläktarna gå kontinuerligt på låg fart. Kan det va en lösning?
Nuvarande lösning:
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Ska tillägga att det sitter en kanalfläkt på vinden efter t-röret. Den kan vi dock inte använda för det låter för mycket. Det sitter en varvtalsregulator kopplad till den men den går inte att reglera som det är tänkt utan går bara på fullt varv.
Kolla först att ventilationen inte är igentäppt. Vi hade fågelbon i vårat. Kvittrar gulligt när man ligger i badkaret, men ventilationen funkar sämre.
Ny paxfläkt som styrs av fukt är en bra tanke, sätter man det även på toan så går ju den igång om duschen börjar trycka ut luft.
Tror bästa lösningen skulle vara att byta till en ny kanalfläkt och ta bort paxfläkten, då har du eliminerat risken att luften går mellan rummen. Förslagsvis en kanalfläkt med EC-motor, då har du en varvtalsreglering förmonterad för enkel styrning av flödet, de brukar vara ganska tysta, men du kanske ska komplettera med en ljuddämpare också om det saknas.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Tänk om lösningen är så enkel! Tack för tipset, det ska kollas omgående.Anna_H skrev:
Jag är inte så påläst på fläktmarknaden, kan du rekommendera en fläkt med EC-motor?O ogget skrev:Tror bästa lösningen skulle vara att byta till en ny kanalfläkt och ta bort paxfläkten, då har du eliminerat risken att luften går mellan rummen. Förslagsvis en kanalfläkt med EC-motor, då har du en varvtalsreglering förmonterad för enkel styrning av flödet, de brukar vara ganska tysta, men du kanske ska komplettera med en ljuddämpare också om det saknas.
Fläktar
Återkoppling på hur det gick:
Jag köpte 2st Pax Passad 30 och 2st Tilluftpaket RMP 100.
Fläktarna installerade i dusch och toa och inställda på fuktstyrning. Så när fläkten i duschen går igång så går även den på toan igång efter en stund när den fuktiga luften börjar leta sig dit.
Det fungerar helt ok. Men jag ska ta bort kanalfläkten på vinden för att minska motståndet.
