8 241 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
ventilationsnormer
Jag har letat efter riktvärden för luftflödet men på Boverket hemsida sägs att sådana inte finns längre. Stämmer detta verkligen? Vi har bytt köksfläkt och ska nu bli godkända i en ventilationskontroll innan vi kan sälja lägenheten. Om det inte finns några normer, hur vet vi då att ventilationskontrollantens bedömning är korrekt? Finns det några normer eller regler som man kan hänvisa till ifall man man inte tycker som kontrollanterna?
Du kan nog hitta en del här http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2009/regelsamling_OVK_2009.pdf
Det finns mänger med regler som dom följer.
Däremot är jag tveksam till om köksfläkten omfattas av dessa krav då den normalt inte har med lägenhetens grundventilation att göra om det inte är en minimaster eller liknande du har.
Det var en diger samling! Som jag fattar så gäller för äldre hus de regler som fanns när huset byggdes, i det här fallet slutet av 60-talet. Flöden anges här i kubikmeter luft per timme, men idag är det ju vanligt med liter per sekund. Hur omvandlar man då 80 respektive 60 kubikmeter i timmen till liter i sekunden? Kubikmeter luft är väl en liter, men skall man dela värdet per timme med 360 för att få värdet per sekund? (För det blir inte särskilt mycket ) Någon som kan matte?
Saken är den att vi hade en frånluftsfläkt i köket som inte fungerade med självdrag. Vi fick problem med fukt och mögel och dålig lukt i badrummet. Vid de två första ventilationskontrollerna sades det att ventilationen var helt ok, vi borde bara vädra - och städa - mer. Vid den tredje kontrollen, när miljönämnden hade blivit inblandade blev vi plötsligt underkända och köksfläkten skulle bytas ut mot kolfilter, tilluftsventiler skulle monteras i sovrummen och badrumsventilen skulle kapas - vad det nu kan betyda. Firman som utfört kontrollen ville få 6100 kronor för åtgärdena, i stället köpte vi fläkten för 2000, installerade den och nya ventilationsdon i köket och badrummet själva. Hela historien från de första klagomålen till idag har tagit två år, och stämningen är minst sagt infekterad. Därför är vi oroliga för att bli underkända nu igen, bara så firman kan tillrättavisa oss och göra jobbet en gång till, förmodligen med samma luftflöde som resultat. Det är kanske inga stora summor det är frågan om, men det känns surt att eländet bara fortsätter . . .Om man då åtminstone visste något om vad som krävs så man inte blir blåst.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Omvandling från m3/h till l/s är 3,6 tex 80m3/h delat med 3,6 = 22,2 l/s eller tvärt om.
Jag utgår från att det är en bostadsrätt ni äger.
Men vad har ni för ventilationstyp. Är det självdrag eller har ni en fläkt på taket som suger ut luften.
Oavsett så bör ni montera in spaltventiler i fönstret för att det ska fungera. Alltså små ventiler som släpper in luft.
Har ni sen bytt ut fläkten i köket mot en kolfilter utan att ansluta den mot kökskanal så är den grön.
Har du inte fått en kopia på ovk protokollet så du vet vad som ska åtgärdas?
Man brukar ju skriva in vad som är fel där och ev. åtgärdsförslag.
Kan du inte lägga ut en kopia på OVK protokollet här så kan vi kanske hjälpa dig.
Det är ingen bra ide att låta samma firma som utför OVK, åtgärda sina egna anmärkningar. Åtmintonde inte om man själv inte har koll på vad dom anmärker på, dom kan ju slå ner på en massa extra punkter för att firman har dålig med jobb för tillfället.
Jag får inte ihop vad du menar riktigt med att ni hade en frånluftfläkt i ett självdragssystem. Om du har en frånluftfläkt ( en som går hela tiden) så är det inget självdragsystem.
Har du däremot bara en köksfläkt som du bara använder vid matlagning så är jag med på hur du menar.
Problemet med självdrag är ofta att man har tagit bort tex de gamla fönstren med vädringsfönster i och ersatt dessa med moderna täta fönster och då blir det problem eftersom man plötsligt inte har någon tilluft längre.
I senaste OVK sägs att köksfläkten är felaktig och måste bytas mot kolfilter som fungerar tillsammans med självdraget. Badrummets tallriksdon ska ersättas med ett galler och kanalen ska kapas? En dörr har bytts ut och saknar överluft och måste därför kapas i överkanten. Dessutom skulle vädringsluckorna i sovrummen förses med tilluftsventiler, nu finns ventiler bara i vardagsrummet. Köksfläkten har vi bytt, och satt en tallriksdon framför ventilationskanalen. Badrummet har vi inte gjort något åt, en kille från en annan ventilationsfirma sa att han inte begrep vad "kapningen" skulle vara, i stället ville han kolla ventilationskanalerna med hjälp av rök. Ventiler har inte heller monterats, eftersom man lika gärna kan öppna vädringsluckorna. Föreningen ska godkänna ventilationen innan vi kan sälja lägenheten, och de anlitar samma firma för kontroll och åtgärder. Vi valde att inte anlita dom utan installerade kolfilterfläkten själva. Vi har som sagt inget förtroende för nämnda firma som tog 1,5 år på sig att upptäcka att köksfläkten var orsaken till den obefintliga ventilationen i lägenheten. Hade vi fått veta det från början så skulle problemet varit ur världen för länge sedan. Nu är kanske ventilationsfirman inte så förtjusta i oss när vi ifrågasatt deras kunnande, och vi är oroliga att de söker anledning att inte godkänna ventilationen. Om man visste vad det är för flöden som krävs, i liter per sekund, så kunde man kanske möta deras argument?
Krasst sagt så existerar det ingen självdragventilation som fungerar i sin helhet, då de termiska förhållandena mellan uteluften och inneluften inte alltid är optimala.
Hur som helst så finns det ett antal krav på ventilationen. Dock ska det ställas i proportion till hur gammalt huset är.
Eftersom det handlar om ett hus med självdragsventilation misstänker jag att huset är från innan 50-talet. Att ni ska stå för att ventilationen inte fungerar p g a ett felbyggt hus, med dagens krav mätt, är absurt.
I min mening ska det räcka att ni åtgärder de "fel" ni gjort, d v s fixar kolfilter och monterar bort fläkten från kåpan, samt byter ut dörren med springa (om det var ni som bytte denna dörr).
I en ombyggnad är det viktigt att skilja på ny installation och befintlig installation. Bara för att man går in i en del av huset ska man inte behöva gå in i resterande delar också, bara för att huset inte håller dagens krav.
Hur skulle det se ut med de nya BBR-kraven på energianvändning per kvadratmeter? Hela Sverige skulle vara en byggarbetsplats.
Om det däremot är ni som har demonterat tilluftsventilerna i sovrum och hindrar luften från att evakueras till toaletter (tät dörr till toalett) skulle jag anse att det är erat ansvar att se till att det fungerar.
Klankar de däremot ned på självdragsventilationen är det en föreningsfråga och inte något ni ska behöva ta hand om.
Angående flöden brukar man i bostäder säga, 0,35l/s per kvadratmeter yta, 4 l/s per person i sovrum.
Frånluftsflöden brukar sättas till ungefär:
Kök: 10 l/s, 90% osuppfångningsförmåga vid forcering.
Badrum: 15 l/s med öppningsbart fönster, 20 l/s annars. Om badrummet är normalstort. Även ett grundflöde om 10l/s är godtagbart om man har forceringsfunktion.
WC: 10 l/s
WC: 10 l/s
tack så hemskt mycket, det verkar sakkunnigt och övertygande, om firman klagar på vår ventilation kan vi ju då fråga vilka värden som mätts hos grannarna, det är samma firma som kontrollerat dem och det lär ju inte vara stora skillnader mellan lägenheterna
Eftersom ni har självdrag finns inga luftflöde att mäta efter, det blir lite vad det vill, så det kan besiktningsmannen knappast gnälla på.
Däremot är det det här med vädringsluckan, finns någonstans där vädringsluckor blev underkända och sedan gäller det överallt *hittar inte artikeln om det* men det är en sak som föreningen borde fixa, inte varje enskild innhavare.
