Hej.
Bor i ett 1/2-plans hus byggt av Gullringshus -77. Huset har frånluft via central fläkt på taket och utsug i 2 badrum samt kök och vid torkskåp. I besiktningen som gjorts när vi köpte huset hade besiktningsmannen anmärkt på avsaknaden av tilluftsdon. Det finns bara ett tilluftsdon och det sitter i tvättstugan som ligger i anslutning till köket. Huset har kopplade 2-glas fönster som är original och uppvärmning sker med vattenburna element.
Hur bör man agera? Generellt kan jag inte påstå att luften känns dålig förutom någon gång på sommaren när luften ute är extremt fuktig och varm. Tilluften smiter väl in via fönster och dörrar idag. Vi har inte heller sett någon kondens på fönster det år som vi bott här. Frånluften fungerar ju också bra på så vis att imma efter dusch och bad försvinner snabbt från speglar o.s.v.
Bör vi i alla fall sätta in tilluftsdon i vardagsrum och sovrum enl. besiktning för att få en kontrollerad ventilation? Vilken typ skall man i så fall välja, vanliga väggdon eller någon variant när man borrar hål i fönsterkarm? Vi upplever ju idag inga kallras trots stora gamla 2-glasfönster. Finns det risk att kallras uppstår om man installerar tilluftsdon?
Många frågor, men man känner sig kluven i och med att huset varit utan kontrollerad tilluft i över 30 år och det finns inga problem med fukt eller mögel. Samtidigt var det just brist på tilluft som besiktningsmannen var mest tydlig med i sitt protokoll.
Tack på förhand för svar.
Undrar om detta byggsätt var praxis på slutet av 70-talet efter oljekrisen. Jag har ett "Nordiskt Trähus" byggt 1978 som hade samma ventilationslösning. Inga problem med fukt eller mögel. Troligen läcker det in så mycket luft på olika ställen i huset att ändå fungerar.
En enkel sak som du kan testa är att klippa bort 10-15 cm av tätningslisten i ovankant av fönstret i t ex sovrummet och vardagsrummet om du vill "förbättra" ventilationen. Just vid dessa ställen kommer du uppleva att det drar kallt.
Drag och kallras upplever jag som olika saker, eller kanske är drag ett resultat av kallras, men kallras uppstår då luft som kyls av mot t ex ett fönster börjar strömma neråt och ett drag uppstår.
Jag installerade ett FTX-system i somras och jag upplever en otrolig skillnad i inomhusluften. Sovrummet t ex känns numera aldrig instängt på morgonen när man vaknar. Temperaturen i källaren ligger också högre numera eftersom ingen luft sugs in i huset den vägen längre. I mitt fall har troligen också radonhalten i bodelen av huset i markplan gått ner då ingen eller i vart fall en betydligt mindre mängd luft sugs in via källaren. Hustet saknar invändig trappa till källaren.
Har samma hus och det sades exakt samma när vi flyttade in.
Nu har vi 3-glas fönster och ett FTX ventilation och innomhusklimatet är 100ggr bättre än då vi flyttade in.
Vi hade tidigare bott i nya lägenheter som var ventilerade så vi märkte skillnad
