Jag kan inte mycket om ventilation i hus, men ventilation i datorer kan jag! Där är tumregeln att du ska ha mer filtrerad kallluft in i lådan än varmluft ut ur den, för att få ett övertryck som hindrar damm att komma in i lådan. Många "köpta" datorer gör precis tvärtom. Ut med mycket varmluft ur lådan så att det blir självdrag in i lådan, vilket resulterar i ett hyggligt lager damm på allt inuti lådan.
Kan man överföra denna princip på hus?  ??? T ex med en luftvärmepump? Vad jag förstår av de skisser jag fått av olika hustillverkare så är gängse ventilationsprincip mekanisk frånluft och friskluftventiler, vilket isåfall borde föra med sig damm och annat in i huset. För att inte tala om kalluft på vintern! eller stänger man ventilerna då? och saknar ventilation helt? Skapar en luftvärmepump tillräckligt med övertryck för att hålla ute smutsen och kalluften på ett nytt hus?
Alltså så här ligger det till. Man skall ALLTID ha undertryck i bostäder och fastigheter i motsats till din princip om datorer.
Detta för att förhindra varm fuktig inomhusluft att tränga ut genom väggar och orsaka fuktskador etc på fastigheten. Inomhusluften har oftast högre fukthalt än uteluft på vintern. Man skall sträva efter balans mellan till och frånluft. Dock skall frånluften ligga på 5-10% högre för att just skapa undertrycket.
I nya hus där man idag uteslutande bygger med frånluftsvärmepump och friskluftsventiler skapas detta. Åtminståne på ritbordet! När sedan "Ulla Svensson" flyttar in upptäcker hon att det drar fasligt kallt i lillans sovrum under vintern. Hon stänger då friskluftsventilen och skapar ett värre problem. Lillan får nu ingen friskluft alls i sitt rum vilket på sikt kan orsak en mängd olika reaktioner så som allergier och andra mindre angelägna problem som man får dras med hela långa livet!! Vill det sig riktigt illa stängs fler ventiler i huset av komfortskäl samt att man hoppas kunna spara några kronor i energi. Man undrar, hur kan man bygga så korkat!? Till slut lever man som i en enda stor vakuumförpackning där ingen friskluft alls tar sig in. Särskilt eftersom dagens hus är så täta och energisnåla.
Det absolut bästa för både hus och levnadskomfort är då ett s k FTX ventilationsaggregat. S k balanserad ventilation med både tilluft och frånluft kontinuerligt året om. Frånluften sugs från WC, kök etc till aggregatet och möter kan man säga frisk uteluft i ett växlarpaket. Resultatet blir att man återvinner 50 - 90 % av den värme som finns i frånluften och överför denna till tilluften. Uppvärmningen av tillufttemperaturen reduceras härmed kraftigt och man får en energisnål åretrunt ventilerad kåk. Utan allergier och andra obehagliga besvär eftersom både från och tilluft filtreras.
Samma sak här frånluften har 5-10 % högre flöde vilket skapar undertryck.
Tackar, precis vad jag behövde veta, steff! :)
