4 955 läst ·
19 svar
5k läst
19 svar
Ventilationen i badrummet bullrar. Vad göra i en bostadsrätt?
Bor i en bostadsrätt där det bullrar från ventilationen i badrummet. Ventilationsröret är ingjutet i betongväggen så jag tror inte ljudet fortplantas i rörväggarna. Det alstras nog och är "luftburet" i röret.
Hur kan man göra för att minska bullret? Är inne på att bygga en låda med bafflar, typ såhär:
Det skulle ju rymmas bredvid den befintliga lådan i taket.
Men det kanske finns färdiga saker att plugga in? Det här företaget verkar ha en del grejer:
https://www.soliduct.se/ventilationssystem/ljuddampare/c-213_30.htm
Det enda som passar direkt är ju de där Inno-filtren som kan tryckas in i röret. Någon som har provat dem? Hur skulle ni lösa problemet?
Tack på förhand
Tack på förhand
Tack för svaren!
Sant men sånt brukar dra ut på tiden så jag tänkte att det kanske går att fixa själv.
Aha. Hur ofta görs OVK?
Moderator
· 57 848 inlägg
Men vad är det vi ser på bilderna? Du skriver att gallret är "ingjutet"?
Det vi ser på bilden är ett öppet ventilationsrör utan don överhuvudtaget. Har du tillfälligt monterat bort donet, eller saknas det?
Nejdå, det är röret som är ingjutet. Donet går att plocka bort. Det är typ ett sånt här
https://www.leifarvidsson.se/gpdf-100-franluftsdon
Ja jag missade att fota frånluftsdonet. Ungefär såhär: https://www.leifarvidsson.se/gpdf-100-franluftsdon
Såhär då:
1 mät upp luftflöde genom befintligt don
2 ta bort donet, bygg en ljuddämpning
3 mät upp och justera så att luftflödet är samma efter som innan montering av ljuddämpning
Då borde det väl vara OK utan styrelsens inblandning?
Moderator
· 57 848 inlägg
Nej egentligen inte. Föreningen bör kräva att ingreppet utförs av en ventilationsfirma. Föreningen har svårt att avgöra om din mätning är korrekt utförd, eller om dämparen kan påverka flödet på ett oväntat sätt.
OVK görs med några års mellanrum, vet inte hur många då reglerna nyss ändrats har jag för mig. Hur störande är ljudet? Går det att höra från sovrum? Kanske går det att dämpa lite men inte mycket utan att påverka flödet.
OVK kan också bli underkänd om kontrollanten anser att det blir svårare att göra rent kanalen efter ombyggnaden.stoorn skrev:
Enklast är att peta in en tvättsvamp, det brukar folk göra. Då bullrar det mer hos grannen, men blir tystare (och sämre luft) hos dig.
Bättre, men mindre populärt, är att be fastighetsägaren kontrollera ventilerna hos grannarna, kanske är det flera som gjort denna åtgärd redan, varvid det då blir högre ljud hos er som inte har någon tvättsvamp i ventilen.
Så var det när vi bodde i höghus. De hade som rutin att gå runt och ta bort tvättsvampar i alla ventiler i huset en gång om året...
Det blir säkert sämre flöde också med fuktsakada som följd, dock kommer det inte upptäckas förrän det är bubblor i taket, att sätta dit en tät svamp är inte att rekommendera, isåfall gör ett större hål i den.Anna_H skrev:Enklast är att peta in en tvättsvamp, det brukar folk göra. Då bullrar det mer hos grannen, men blir tystare (och sämre luft) hos dig.
Tvättsvampsidén var rolig men den påverkar ju flödet förstås ja. Det är inte min avsikt. Jag vill ha en ljuddämpning (som kanske ökar flödesmotståndet men det är ju bara bra eftersom luftdonet då kan öppnas o ge mindre väsande).
Rengöring av kanal är också en grej jag tänkt på men det är enkelt att fixa så att det går att öppna o rengöra. Rengjort har jag själv gjort och undrar om det nånsin är gjort. Det var typ 1 cm damm/päls/lurv på väggarna i röret.
Jamen, för att summera då. Det här är inget man ska göra själv. Och om man gör det själv får man vara beredd att plocka ner det efter OVK.
Tack för svaren alla!!
