Hej alla!!
Jag håller på och bygger ett Garage som sitter ihop med vårt hus.
Garaget består av 2 st förråd och en garagedel.
Förråd 1 blir ett "rent" utrymme med förvaring.
Förråd 2 får en arbetsbänk för grovjobb.
Förråd 1 har golvvärme.
De andra utrymmena saknar värmekälla men jag har inte tänk ha mer än 5-10 grader.
Ca 20 grader i Förråd 1.
Ganska välisolerat. 440 cm i tak och 145+45 i väggar.
Snetak med 3,6 takhöjd mot huset som sluttar ner till 2,4 i takhöjd.
Jag skulle behöva hjälp med Ventilationen.
Jag vill inte att luften från garaget eller Förråd 2 går genom Förråd 1.
Jag har därför tänkt mig tillluft i Förråd 1 och Utluft i garagedelen.
Utluft via en enklare fläkt typ "badrumsfläkt"
Min tanke är att eftersom jag har högre temperatur i Förråd 1 får jag även lite nytta av värmen.
Jag vet inte vad som blir bäst i Förråd 2?
Jag har även funderingar på en luftavfuktare som står i garagedelen.
Men hur fungerar den i sådant fall med 5-10 grader i temp?
  • Ritning av garage med förrådsutrymmen, markerade temperaturområden och ventilationssystem inklusive till- och frånluft.
Tycker frånluftsfläkten ska sitta mitt på långsidan eftersom det oftast finns en tilluftsventil på garageporten eller att själva porten inte är helt tät runt om utan "läcker" lite luft.
Har själv 8-9 grader i garaget och det har fungerat bra med en Woods kondensavfuktare. Efter man tvättat bilen och spolat den med varmvatten är det oftast runt 16 grader i garaget och kondensavfuktaren jobbar då ännu bättre med att torka bil och garage under natten.
Det låter vettigt att placera den mer i mitten på långsidan kanske mellan dörren och fönstret i garagedelen.
Är det bäst att placera den högt eller lågt?
Högt. Tilluften sitter lågt. Bäst cirkulation om frånluft sitter högt. Varm luft stiger.
