Dags att bygga bastu i huset och jag har en fundering kring ventilationen.
Jag kommer ta in luft under dörren men det är från-luften jag funderar på om man kan installera som på bild. Alltså sätta den som en krök via vinden och ut genom taket i badrummet.
Vill slippa ta upp hål i kaklet.
Blir det fel när röret går i en krök upp/ner?
Ingen som har någon idé? Det bör ju gå bra i min värld men hoppas någon av er som har mer kunskap i ventilation ge nåt råd
tanken är att frånluften går ut i duschen å där sitter även frånluft till luftvärmepumpen Nibe F730.
tacksam för hjälp eller idé.
J Jeeroy skrev:Dags att bygga bastu i huset och jag har en fundering kring ventilationen.
Ska inte vara några problem att få luftcirkulation med denna lösning. Cirkulationen funkar bra oavsett över- eller undertryck utanför. Bara viktigt att ta in luft lågt (i närheten av aggregat) och ta ut luft högt så långt bort från intag som möjligt. Och att luft tas in och kommer ut i samma utrymme.J Jeeroy skrev:Dags att bygga bastu i huset och jag har en fundering kring ventilationen.
Dock alltid bra att minska antalet böjar, du kan inte gå upp på vind direkt och på så sätt få bort två böjar?
Absolut så kan jag gå på vinden direkt istället, tack för den
